Повышенный уровень шума
Наблюдатель
12.08.2005 13:36:33
#26
Re: Повышенный уровень шума
п.1 - это самое главное. "Постоянная ошибка" - это как раз может быть падение напряжения на общем проводе, которое зависит от длины этого провода до датчика и поэтому для разных датчиков получается разным.
Возможный способ наладки схемы - сначала собрать ее там, где с ней удобно работать, а после того, как убедитесь, что она правильно функционирует перенести на установку.
По-поводу "разьем.JPG" - а где на "sheme.pdf" питание +10В, Натекатели и второй контакт "Земля" ?
Максим
15.08.2005 20:34:31
#27
Наблюдателю:
Спасибо за Ваши советы.
П.1 удалось выполнить. Общая точка "земля" находится внутри конструкции, туда к ней идут провода минусов истоников питания, 21 и 3 через разьемы. (заземление пока не идет, нужно ? Поздно сообразил smile )
К сожалению, этим приемом шумы победить не удалось. Удалось их победить весьма тривиально - повесив кондюк 10mkF на питание. Помехи стали сразу порядка 20мВ. (были 400мВ)
Насчет постоянной составляющей - возможно мы с ней справились обоими методами (времени проверить каким из них, не было). Такая уверенность есть на 50% (что справились).
Питание +10В идет к датчикам натекателей. Сигналы с Датчиков натекателей не идут на Е440, они снимаются на вольтметры (4 шт).
На схеме их нет, не нарисовал, извините. Второго контакта земля там нет вообще, т.е. минус датчики "натекатели" соединен с минусом датчиков дваления и землей. Надо ли их разносить?
Наблюдатель
16.08.2005 09:03:31
#28
Если "минус датчиков "натекатели" соединен с минусом датчиков дваления и землей" в общей точке "земля", то проблем быть не должно, а если нет, то еще раз отсылаю к рекомендациям http://www.lcard.ru/publ-11.php3. В любом случае необходимо обеспечивать такую схему подключения, в которой "ток одной сигнальной цепи не создает дополнительного падения напряжения на участке другой сигнальной цепи" ...
Максим
16.08.2005 10:55:57
#29
Именно так.
Насчет земли. Вы рекомендовали ограничится землей заземленного компьютера (он заземлен). Т.е. в этой общей точке у меня сходятся только минусы питания, минусы питания датчиков, 21 и 3.
Спасибо
Будем проверять постоянную составляющую
Максим
19.08.2005 14:10:19
#30
Да, проблемы шума и постоянной составляющей решены. К помехам это не имело отношения. Фильтр по питанию, похоже, помог. Странно - блок питания вызывал меньше всего подозрений.
Спасибо всем за помощь.
