Не работает L-791Купил у Вас L-791, но не получается ее запустить...
Re: Не работает L-791а какие кэто были компы? конкретные конфигурации... |
Re: Не работает L-791Попробуйте скачать свежий дистрибутив библиотеки LComp: http://www.lcard.ru/download/lcomp.exe |
Re: Не работает L-791Конфигурации компьютеров:
На обоих компьютерах установлена XP SP2 |
Re: Не работает L-791Попробуйте свежий дистрибутив как написали выше... |
Re: Не работает L-791К сожалению и новые драйвера не исправили ситуацию. Жаль что на конференци нельзя поместить скриншоты. Может быть они помогут Вам? |
Re: Не работает L-791Следует не просто установить библиотеку LComp, а запользовать свежую версию L-Graph I, которая идёт составной частью диструбитива. |
Re: Не работает L-791Я искренне полагаю, что именно это я и сделал!!! Но положительного результата это не дало |
Re: Не работает L-7911. Желательно бы не просто полагать, а быть твёрдно уверенным.
Re: Не работает L-791Я переустановил новую библиотеку lcomp и после этого запустил lgraph1. Ошибки остались прежними. |
Re: Не работает L-791Приблизительно та же беда... Та же ошибка в L-Graph I. Правда мусора нет. Слот 0 и SN есть. Но при попытке запустить откомпелированные примеры рушится комп. А вообще долго искал комп на который плату можно поставить... новые компы ее не видят:( |
