Не работает L-791
Astashev
26.06.2008 18:10:35
Не работает L-791
Купил у Вас L-791, но не получается ее запустить...
После установки платы в компьютер устройство обнаруживается, устанавливаются драйвера, в Диспечере устройств она появляется как L791, Vendor_ID, Device_ID, Class_Code, Revision_ID и Subsystem_ID & Subsystem_Vendor_ID совпадают с укзанными в "Руководстве", конфликтов по ресурсам нет. Однако при попытке запустить L_Graph I выдается ошибка MakeSynchroPorogTrackBar(): Ошибка типа устройства, а в заголовке окна программы, где обычно указан Слот, название устройства и S/N указан "мусор". Поведение платы одинаково на всех компьютерах, где я ее пытался установить. В чем может быть проблема?
27.06.2008 08:58:14
Re: Не работает L-791
а какие кэто были компы? конкретные конфигурации...
27.06.2008 14:37:41
Попробуйте скачать свежий дистрибутив библиотеки LComp: http://www.lcard.ru/download/lcomp.exe
Astashev
30.06.2008 10:43:14
Конфигурации компьютеров:
1:
Изготовитель    VIA Technologies, Inc.
Модель    VT8363
Процессор    x86 Family 6 Model 7 Stepping 1 AuthenticAMD ~1102 МГц
Версия BIOS    Award Software International, Inc. 6.00 PG, 27.04.2001
Версия SMBIOS    2.3
Полный объем физической памяти    256,00 МБ
2:
Модель    VT8363
Тип    Компьютер на базе X86
Процессор    x86 Family 6 Model 3 Stepping 1 AuthenticAMD ~801 МГц
Версия BIOS    Award Software International, Inc. 6.00 PG, 22.06.2001
Версия SMBIOS    2.3
На обоих компьютерах установлена XP SP2
30.06.2008 11:21:40
Попробуйте свежий дистрибутив как написали выше...
Astashev
01.07.2008 11:41:27
К сожалению и новые драйвера не исправили ситуацию. Жаль что на конференци нельзя поместить скриншоты. Может быть они помогут Вам?
01.07.2008 12:38:41
Следует не просто установить библиотеку LComp, а запользовать свежую версию L-Graph I, которая идёт составной частью диструбитива.
Astashev
01.07.2008 16:11:27
Я искренне полагаю, что именно это я и сделал!!! Но положительного результата это не дало
01.07.2008 16:50:22
1. Желательно бы не просто полагать, а быть твёрдно уверенным.
2. А ошибки остались прежними?
Astashev
01.07.2008 18:32:37
Я переустановил новую библиотеку lcomp и после этого запустил lgraph1. Ошибки остались прежними.
Konst
15.07.2008 11:53:47
Приблизительно та же беда... Та же ошибка в L-Graph I. Правда мусора нет. Слот 0 и SN есть. Но при попытке запустить откомпелированные примеры рушится комп.
А вообще долго искал комп на который плату можно поставить... новые компы ее не видят:(
