Re: LabView7+E440Скачал новый пакет программ для LabView для Е-440, Oscilloscope нормально работает, а вот Detector выдает ошибку,что нельзя BIOS прочитать. Для АЦП биус установлен, прилагаемые программы его видят. Не подскажите в чем может быть проблема? |
Re: LabView7+E440См. http://www.lcard.ru/forumthreads/2179
Re: LabView7+E440большое спасибо |
Re: LabView7+E440Для нормальной загрузки Dll и БИОСА необходимо, чтобы текущей директорией на момент запуска прибора (в данном случае Detector.vi) была именно та, в которой он располагается. Там же находятся и DLL, и файл с БИОСом (E440.bio). Если же текущая директория иная, то LabVIEW эти файлы не "увидит". Например, если после открытия прибора Detector.vi Вы открыли еще какой-нибудь прибор из другой директории, то в этом случае ни Dll, ни БИОС загружаться не будут. Поэтому прибор следует запускать или непосредственно после открытия, или перед его запуском нужно убедиться в правильности текущей директории. Это можно сделать, например, при помощи меню File->Open.
Re: LabView7+E440Модуль Е-440 сдам в аренду. |
Re: LabView7+E440Александр, ну где вы раньше были? На форуме людей, наступивших на эти грабли с текущей дирректорией в LV и необходимостью указывать полные пути к dll и БИОС-файлу уже человек 5 (помимо меня). Я почти год не мог получить ответа на свою проблему, а правильное решение подсказал один из посетителей форума, который сам справился с проблемой. |
