LabView7+E440
Ann
01.03.2005 16:23:21
LabView7+E440
Можно ли работать с E440, используя LabView7?
Кто-нибудь использовал при этом I/O Assistant?
Александр
01.03.2005 16:45:00
Re: LabView7+E440
Работать с модулем Е440,используя LabView, можно. На нашем сервере появились новые примеры работы с этим модулем в среде Labview с подробным описанием. Скачать эти примеры Вы можете по следующей ссылке:
http://www.lcard.ru/download/e440lv.exe
AGG
02.03.2005 13:02:47
Re: LabView7+E440
E440 применяю для сбора информации.При этом пользуюсь пакетом Lgraph. При этой версии могу подключать только 16 каналов. А хочется все 32.
Кроме того как было бы удобно видеть что регистрирую( как в осциллографе из под DOS).
Программисты и специалисты помогие советом , еще лучше делом.
PowerGraph
02.03.2005 13:22:36
Re: LabView7+E440
Программное обеспечение "PowerGraph" - позволяет регистрировать до 32 каналов, визуализация и обработка сигналов в режиме реального времени.
См.:
http://www.powergraph.ru
AGG
03.03.2005 16:47:28
Re: LabView7+E440
Спасибо за оперативность. Но мне нужна только регистрация, визуализация (при регистрации и потом)и сохранение регистрированных данных в формате примерно как бинарные файлы LGaph-а.Так же подробная информация о структуре полученного файла,т.к. обработка должна вестись по алгоритму пользователя (т.е. моими программами, написанными аж на Фортране). Если есть возможность договорится по этим вопросам, то дайте знать для дальнейшего сотрудничества.
PowerGraph
03.03.2005 19:31:41
Re: LabView7+E440
ПО "PowerGraph" позволяет сохранять данные в формате L-Graph (.dat и *.par файлы), описание которого есть на этом сайте.
Можно также сохранять данные в звуковом формате  (.wav файлы) или текстовом (*.txt).
В состав ПО "PowerGraph" входит утилита "File Recorder" - по сути тот же L-Graph, но с поддержкой 32-х каналов и визуализацией, а также с возможностью записи серии файлов с синхронизацией по времени.
AGG
05.03.2005 10:40:29
Re: LabView7+E440
Добрый день! Можно ли будет от Вас получить
информацию примерно вот такого содержания,полученную мной когда то от LCard-а
#pragma pack(1)
struct PARS_OF_WRITE_FILE
   char Code[20];                 // 20 байт - "2571090,1618190     "
   char PlataName[17];            // 17 байт - название платы
   char TimeString[26];           // 26 байт - число и время завершения ввода данных
   WORD ChannelsMax;          // 2 байта - общее число каналов для выбранной платы
   WORD RealChannelsQuantity; // 2 байта - число введенных (активных) каналов
   int  RealKadrsQuantity;    // 4 байта - число собранных кадров
                              // в формате 'int' ( < 2.147.483.648)
   int  RealSamplesQuantity;  // 4 байта - число собранных отсчетов
                              // в формате 'int' (<2.147.483.648)
   double TotalTime;             // 8 байта - время ввода в cекундах
   float AdcRate;                // 4 байта - частота АЦП в кГц
   float InterkadrDelay;         // 4 байта - межкадровая задержка в млс
   float ChannelRate;            // 4 байта - частота сбора данных с канала в кГц
                                 // в формате 'FLOAT'
   bool  ActiveAdcChannelArray[32];  // 1байт*32 - массив, каждый элемент которого
                                     // равен нулю или единице, единичное значение
                                     // соответствует тому, что данный вход активен
   BYTE  AdcChannelArray[32];  // 1байт*32 - массив, каждый элемент которого
                               // равен номеру канала АЦП для соответствующего входа
   BYTE  AdcGainArray[32];    //1байт*32 - массив, каждый элемент которого
                              // равен индексу коэффициенту усиления (0,1,2 или 3)
   BYTE  IsSignalArray[32];   //1байт*32 - массив, каждый элемент которого
                              // которого равен нулю или единице, единичное значение
                              // соответствует тому, что канал был заземлен на плате
#pragma pack()
PowerGraph
05.03.2005 13:02:06
Re: LabView7+E440
Я же Вам объяснил, что PowerGraph может сохранять данные в такие же файлы, что и L-Graph (.dat и .par). Формат файла параметров (.par) Вы уже знаете:
#pragma pack(1)
#pragma pack()
agg
10.03.2005 09:34:44
Re: LabView7+E440
Где можно рассмотреть хотя бы Демо-версию утилиты File Recorder?
Визуализируется ли процесс при работе этой программы при регистрации?
Работает ли эта программа автономно от пакета PowerGraph?
Если да, то на каких условиях можно ее раздобыть?
PowerGraph
10.03.2005 11:29:54
Re: LabView7+E440
Утилита "File Recorder" входит в пакет "PowerGraph", отдельно она не продается.
"File Recorder" входит также в демо-версию "PowerGraph", которую можно скачать на этом сайте в "Библиотеке файлов" или на нашем сайте в разделе "Download":
Домонстрационная версия "File Recorder" позволяет записывать файлы только с виртуальных АЦП или со звуковой карты. Работа с E-440 возможна только после приобретения пакета "PowerGraph".
agg
10.03.2005 15:36:34
Re: LabView7+E440
Как все таки запустит демо версии "File Recorder" после запуска демо-версии "PowerGraph" с виртуальным АЦП(например F-generator)? Дайте подробный алгоритм, пожалуйста, для особо "одаренных".Спасибо.
agg
11.03.2005 09:20:42
Re: LabView7+E440
Извините, я уже все понял.Начинаю тренироваться.
agg
11.03.2005 09:38:31
Re: LabView7+E440
Хочу уточнить: PowerGraph 3.2.1 поддерживает плату  Е14-440?
Наблюдатель
11.03.2005 10:03:50
Re: LabView7+E440
Е14-440 - новое название Е-440, см. http://www.lcard.ru/news.php3#20.12.2004. Аппаратно и программно - разницы никакой.
agg
11.03.2005 11:29:07
Re: LabView7+E440
При попытке смотреть в LGraph файл, записанный с виртуального генератора программой File Recorder в формате LGraph выдается сообщение "файл параметров сбора данных *par (*-имя файла)поврежден". После ОК все идет нормально. Нет ли здесь никакого подвоха?
PowerGraph
11.03.2005 19:46:33
Re: LabView7+E440
Просто L-Graph ничего не знает о виртуальном генераторе, поэтому файл параметров расценивается как "поврежденный". Попробуйте открыть файл в PowerGraph, там все будет нормально.
AGG
14.03.2005 09:52:17
Re: LabView7+E440
Сегодня наше руководство (с Новочеркасска) закажет PowerGraph 3.2.1 Standart.
А у меня вопрос: можно ли модифицировать эту версию для работы с платой L1250 на 32 канала.
Нет ли скидки при приобретении второго экземпляра?
AGG
14.03.2005 10:04:00
Re: LabView7+E440
При сборе информации программой File Recoder визуализируется одновременно только один канал. Это нас не очень устраивает. Можно ли чтобы визуализация при сборе информации происходила бы как при работе на PowerGraph, а остальное - как при работе с File Recoder?
AGG
14.03.2005 10:12:51
Re: LabView7+E440
Наш модуль Е440 находится в Новочеркасске. Имеется ли возможность использовать программу, не привозя модуль в Москву? Для нас поездка в Москву затруднительна. Просим срочно ответить.
PowerGraph
14.03.2005 10:56:45
Re: LabView7+E440
1. Плата L-1250 не будет поддерживаться в PowerGraph версии 3.x, для этой платы существует бесплатная версия 2.x.
2. Программа PowerGraph также позволяет сохранять данные в формате L-Graph (экспорт блока). Записывайте данные в PowerGraph с визуализацией 32-х каналов и сохраняйте данные в формате L-Graph.
3. По вопросам приобретения ПО "PowerGraph" пишите на pgraph@nm.ru
agg
15.03.2005 09:22:41
Re: LabView7+E440
Сейчас у меня PowerGraph 3.2.1 Demo.Запускаю с F Generator-ом, хочу сохранить файла в формате LGraph, т.е. File/Сохранить как... Но программа предлагает только два варианта типа файла (PGC и TXT). Может что подскажете? Спасибо!
PowerGraph
15.03.2005 10:18:43
Re: LabView7+E440
PowerGraph позволяет записывать в один файл серию измерений (несколько блоков данных). Файлы L-Graph такой формат не поддерживают, поэтому необходимо сохранять каждый блок данных в отдельный файл - команда Save Data в меню Block (тип файла - Raw Data (*.dat), формат файла параметров указывается в дополнительных настройках).
Читайте справки к программам.
AGG
14.04.2005 14:55:42
Re: LabView7+E440
У нас есть плата L-153, с которой давно уже не работаем. По производственной необходимости надо с ней работать, но, к сожалению, файлы с программой загрузки в BIOS  этой платы утеряны. Если возможно, пришлите исполняемый файл (типа lbios.bat для платы L1250), или посоветуйте что-нибудь Наш e-mail:velniipe@mail.ru.
14.04.2005 16:08:26
Re: LabView7+E440
У нее нету биоса.Просто набор портов ввода/вывода.
Наблюдатель
14.04.2005 16:21:05
Re: LabView7+E440
