L-761, термопары и LabVIEW
С.Ю.
30.03.2005 21:06:14
Хочу купить вышеуказанную плату, чтоб снимать сигналы с термопар. Вопрос: как учесть т-ру свободных концов термопары? Сейчас у меня крейтовая система LTC, там специальный датчик приобретался, который замеряет т-ру около св. концов. И второй вопрос: прочитала тут ниже душераздирающий топик про работу с L-761 под LabVIEW. У меня старенький LW 4.1, с ним будет БИОС загружаться? Или надо другую плату выбирать? тогда какую? Ибо тоже система делается на заказ людям, которые не будут разбираться, им надо, чтобы все работало всегда.
31.03.2005 08:43:03
Re: L-761, термопары и LabVIEW
Биос загружаться должен. Драйвера нужны VxdApi (архив lgraph.zip) там есть пример работы под  LabView. Но с этими драйверами возможны заковоыки при установке под 2000 или XP. Надо отключать ACPI .
С.Ю.
31.03.2005 09:29:53
А как будет работать с LW 4.1 модуль Е-270 (Там и субмодуль термопарный, и компенсация хол. спая есть)?
31.03.2005 09:53:26
на support@lcard.ru напишите. Там переправят тому кто точно знает... я больше по Windows и платам...
Наблюдатель
31.03.2005 11:09:53
А, что, "тот кто точно знает" в конференцию не заглядывает ? smile
Аркадий Мацех
01.04.2005 08:26:53
С.Ю.
на счет свободных концов.
Лучше всего купите термопары с компесационной удлиняющей линией. Тогда на клеммах прибора термо-эдс будет очень маленкой и можно будет ей пренебречь... тем не менее, если хотите учесть тем-ру холодного спая, то делаете очень просто. Если у вас место подключения более или менее герметичное, то измеряете там температуру (термосопротивлением, к примеру) и, одновременно проводите измерение заведомо известной температуры своими термопарами (в калиброваном термостате). Производите эту процедуру для температур рабочего диапазона системы и получаете калибровочную зависимость для термо-эдс на клеммах. Дальше все ясно - при проведении температурных измерений вычитаете эту добавку (для каждой т.п. свою).
Наблюдатель
01.04.2005 09:14:56
"насчет свободных концов" корректнее было бы сказать: "Места подключения термопары к измерительной системе должны иметь одинаковую температуру, то есть находиться в изотермальной зоне" - см. http://www.lcard.ru/forumthreads/1841 от 26.03.05.
Аркадий Мацех
01.04.2005 09:47:01
Наблюдатель
Если знать температурную зависимость термо-эдс места подключения т.п. и производить корректировку это надежднее. Согласитесь, термостатировать место подключения не так просто, как сделать компеснацию холодного спая. Хотя я, каюсь, опускал в теплоизолированную ванну с жидким азотом. Хотя это тоже неточно, так как меняется атмосферное давление, а с ним и температура кипения...10 мм рт.ст. 0.1 К кажется.
Наблюдатель
01.04.2005 10:10:18
В предыдущей цитате естественно предполагается компенсация холодного спая. См. там же: "Кроме того, в схеме с компенсацией холодного спая в этой же зоне должен находиться и датчик температуры холодного спая. Разработчик должен учитывать эти требования при конструировании измерительной системы".
Термостатировать - не обязательно, обязательно обеспечить одинаковую температуру мест подключения термопары к измерительной системе.
Наблюдатель
01.04.2005 10:20:03
Собственно говоря, уточнение относилось к фразе "Если у вас место подключения более или менее герметичное ..."
Аркадий Мацех
01.04.2005 12:05:02
Значит внутри этого объемчика температура более или менее постоянная.
Аркадий Мацех
01.04.2005 12:05:25
в каждый момент времени
Наблюдатель
01.04.2005 12:13:32
Вы всерьез считаете, что "герметичное" означает именно это ??
Аркадий Мацех
01.04.2005 19:32:03
дискуссия закрыта
