L-761, термопары и LabVIEWХочу купить вышеуказанную плату, чтоб снимать сигналы с термопар. Вопрос: как учесть т-ру свободных концов термопары? Сейчас у меня крейтовая система LTC, там специальный датчик приобретался, который замеряет т-ру около св. концов. И второй вопрос: прочитала тут ниже душераздирающий топик про работу с L-761 под LabVIEW. У меня старенький LW 4.1, с ним будет БИОС загружаться? Или надо другую плату выбирать? тогда какую? Ибо тоже система делается на заказ людям, которые не будут разбираться, им надо, чтобы все работало всегда. |
Re: L-761, термопары и LabVIEWБиос загружаться должен. Драйвера нужны VxdApi (архив lgraph.zip) там есть пример работы под LabView. Но с этими драйверами возможны заковоыки при установке под 2000 или XP. Надо отключать ACPI . |
Re: L-761, термопары и LabVIEWА как будет работать с LW 4.1 модуль Е-270 (Там и субмодуль термопарный, и компенсация хол. спая есть)? |
Re: L-761, термопары и LabVIEWна support@lcard.ru напишите. Там переправят тому кто точно знает... я больше по Windows и платам... |
Re: L-761, термопары и LabVIEWА, что, "тот кто точно знает" в конференцию не заглядывает ? |
Re: L-761, термопары и LabVIEWС.Ю.
Re: L-761, термопары и LabVIEW"насчет свободных концов" корректнее было бы сказать: "Места подключения термопары к измерительной системе должны иметь одинаковую температуру, то есть находиться в изотермальной зоне" - см. http://www.lcard.ru/forumthreads/1841 от 26.03.05. |
Re: L-761, термопары и LabVIEWНаблюдатель
Re: L-761, термопары и LabVIEWВ предыдущей цитате естественно предполагается компенсация холодного спая. См. там же: "Кроме того, в схеме с компенсацией холодного спая в этой же зоне должен находиться и датчик температуры холодного спая. Разработчик должен учитывать эти требования при конструировании измерительной системы". Термостатировать - не обязательно, обязательно обеспечить одинаковую температуру мест подключения термопары к измерительной системе. |
Re: L-761, термопары и LabVIEWСобственно говоря, уточнение относилось к фразе "Если у вас место подключения более или менее герметичное ..." |
Re: L-761, термопары и LabVIEWЗначит внутри этого объемчика температура более или менее постоянная. |
Re: L-761, термопары и LabVIEWв каждый момент времени |
Re: L-761, термопары и LabVIEWВы всерьез считаете, что "герметичное" означает именно это ?? |
Re: L-761, термопары и LabVIEWдискуссия закрыта |
