L-783, работа цифровфх вх/выхРаботаем в Windows, снимаем цифровой сигнал с длиной импульса 1-5 млс, плата в асинхронном режиме не ловит сигнал, (при подключении осцилографа непосредственно к ножке контакта сигнал есть) Может ли быть это связяно с тем, что входной сигнал на цифровой вход подается с мсх 1533 серии, непосредственная подача лог.1 фиксируетя. Возможно ли, что это связяно с быстродействием цифрового порта? На какую частоту входного сигнала он рассчитан? |
Re: L-783, работа цифровфх вх/выхЭто может быть связано с быстродействие библиотеки-драйверов. Штатная 20-30 мс на вызов затратит.... |
Re: L-783, работа цифровфх вх/выхА все-таки кто-нибудь может подсказать максимальную частоту ТТЛ -входов? |
Re: L-783, работа цифровфх вх/выхМы на 780-ой правда и на выходах ;-) выдаем стробы по 0.5мкс - меньше тот дивайс, на который подаются стробы не может. теоретически можно выдавать с частотой равной 1 клоку процессора. Соответственно - можно и ловить с такой же частотой...только если куда-нибудь складывать - уже получится раза в 3-4 дольше. Ну а если смотреть на это снаружи, т.е. из персонального компьютера - то это как часто делать запросы и для не-виндоус и не-штатные библиотеки может быть порядка 10мкс "в основном" и "клок оса" (0.001-0.032мс) - "очень редко" |
Re: L-783, работа цифровфх вх/выхTo Papa Карло, если чисто теоретически, то за один клок вы не поменяете состояние порта 2 раза (если говорить о частоте)... |
Re: L-783, работа цифровфх вх/выхto zardoz:
