L-783, работа цифровфх вх/вых
Alexandra
07.12.2004 14:26:19
Работаем в Windows, снимаем цифровой сигнал с длиной импульса 1-5 млс, плата в асинхронном режиме не ловит сигнал, (при подключении осцилографа непосредственно к ножке контакта сигнал есть) Может ли быть это связяно с тем, что входной сигнал на цифровой вход подается с мсх 1533 серии, непосредственная подача лог.1 фиксируетя. Возможно ли, что это связяно с быстродействием цифрового порта? На какую частоту входного сигнала он рассчитан?
07.12.2004 14:46:59
Re: L-783, работа цифровфх вх/вых
Это может быть связано с быстродействие  библиотеки-драйверов. Штатная 20-30 мс на вызов затратит....
Alexandra
10.12.2004 22:19:55
А все-таки кто-нибудь может подсказать максимальную частоту ТТЛ -входов?
Рара Карло
11.12.2004 22:27:33
Мы на 780-ой правда и на выходах ;-) выдаем стробы по 0.5мкс - меньше тот дивайс, на который подаются стробы не может. теоретически можно выдавать с частотой равной 1 клоку процессора. Соответственно - можно и ловить с такой же частотой...только если куда-нибудь складывать - уже получится раза в 3-4 дольше. Ну а если смотреть на это снаружи, т.е. из персонального компьютера - то это как часто делать запросы и для не-виндоус и не-штатные библиотеки может быть порядка 10мкс "в основном" и "клок оса" (0.001-0.032мс) - "очень редко"
zardoz
21.12.2004 11:46:33
To Papa Карло, если чисто теоретически, то за один клок вы не поменяете состояние порта 2 раза (если говорить о частоте)...
Рара Карло
22.12.2004 18:14:21
to zardoz:
уел ;-)
В оправдание - зато можно менять сразу 16 выходов.
если 18 - то требуется еще 2 клока
итого получается -  14MГц  или 4.9МГц
