Проблемы с установкой L-780M
Старчак Евгений
09.12.2004 23:49:37
При установки платы в компьютер появляются неразрешимые конфликты с другими устройствами (процессор, встроенная видеокарта - на разных машинах по-разному). Подскажите, что делать.
10.12.2004 10:22:38
Re: Проблемы с установкой L-780M
А драйвера какие ставите? Лучше LComp последний.
Старчак Евгений
12.12.2004 08:01:58
Пробовал поставить LComp последний, наблюдаются конфликты. Плата приобретена в конце сентября 2004 года. Кроме того, плата обнаружилась Windows XP, Windows 2000, но программа L-Graph выдала сообщение "Ни одной платы не обнаружено".
dinAlt
12.12.2004 10:29:49
Кстати, у меня точно такая же картина !!!
На 2-х разных машинах, под ХР, последний lcomp,
Плата устанавливается, а LGRAPH выпучивает свою "гляделку" и больше ничего... Карточка L-780 конца 2003 года. А вот никаких конфликтов нет. Просто LGRAPH не работает и все тут...
dinAlt
12.12.2004 22:16:11
А не связано ли происходящее с тем, что у меня установлена английская версия XP с потом установленным  MUI ???
Смеха мало, со сканером HP я такое видал.
14.12.2004 10:05:51
Какие конфликты наблюдаются? L-Graph из комплекта l-Comp?
Старчак Евгений
14.12.2004 12:26:11
На разных компьютерах разные конфликты. На компьютере HP d230m (Intel P 2,2 GHz, видеокарта Intel встроенная, сетевой адаптер Broadcom 440, 256 Mb Ram) Windows XP  и Win2k драйверы платы не опознаются, при попытке установки драйвера винда ругается.
На компютере с мат. платой Acorp, Celeron700, Nvidia Riva TNT2 после отключения ACPI появился кнфликт с процессором - использование одних и тех же адресов памяти.
Старчак Евгений
14.12.2004 12:56:22
Да, L-Graph из пакета L-Comp. Пробовал разные версии - предпоследнюю (с компакт-диска L-Card) и последнюю - с вашего сайта. Кроме того, напишите, пожалуйста, как проверить работоспособность платы
14.12.2004 13:26:57
Как винда ругается? Проверить только в досе можно.
dinAlt
14.12.2004 20:46:14
Винда не ругается. Она исправно находит карту и устанавливает ее без конфликтов. А вот LGRAPH (из комплекта lcomp) говорит, что ни одной подходящей карты не обнаружено...
Старчак Евгений
14.12.2004 21:52:31
Windows пишет, что не может найти подходящий драйвер для  карты, причём не принимает даже *.inf файлы из каталога, в который я распаковал LComp. Может быть проблема с аппаратной частью? Какая конфигурация у ваших компьютеров?
15.12.2004 10:24:19
Вы мне ресурсы этой платы из списка устройств скажите.
15.12.2004 10:27:19
И еще неплохо бы найти в реестре виндов ключ HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Enum/PCI/VEN_10B5&DEV_9030&SUBSYS_4C373830&REV_0A. Если плата исправна по интерфейсу PCI - он должен быть.
dinAlt
15.12.2004 22:19:26
У меня главный ключ реестра отличаеися только последней цифрой...
Сообщаю результаты исследований в реестре :
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Enum/PCI/VEN_10B5&DEV_9050&SUBSYS_4C373830&REV_01<br>
2&ebb567f&0&78<br>
    Capabilities - 0<br>
        Class        -  L-Card_PCI_Devices<br>
    ClassGUID    -  {99B07100-C45F-11D4-8481-000021FCB2E5}<br>
    CompatibleIDs-  PCI/VEN_10B5&DEV_9050&REV_01<br>
            PCI/VEN_10B5&DEV_9050<br>
            PCI/VEN_10B5&CC_068000<br>
            PCI/VEN_10B5&CC_0680<br>
            PCI/VEN_10B5<br>
            PCI/CC_068000<br>
            PCI/CC_0680<br>
    ConfigFlags  -  0<br>
    DeviceDesc   -  L780<br>
    Driver         -    {99B07100-C45F-11D4-8481-000021FCB2E5}/0000<br>
    HardwareID   -  <br>PCI/VEN_10B5&DEV_9050&SUBSYS_4C373830&REV_01<br>
            PCI/VEN_10B5&DEV_9050&SUBSYS_4C373830<br>
            PCI/VEN_10B5&DEV_9050&CC_068000<br>
            PCI/VEN_10B5&DEV_9050&CC_0680<br>
    LocationInformation - PCI шина 0, устройство 15, функция 0<br>
    Mfg         -  L-Card Ltd.<br>
    Service         -  ldevpci<br>
    UINumber     -  3<br>
Control
ActiveService - ldevpci
16.12.2004 10:14:20
dinAlt у вас просто L780, а не 780М.... а ресурсы то какие из списка устройств?
и еще обратите внимание на строки readme
13.04.2004
   - изменил в драйверах для PCI плат механизм патчинга глюка PLX9050 с нечтением пользовательского пзу;
     В реестре теперь есть ключ PlxPatch (см. обновленный inf для драйвера). Значение по умолчание 0 - нет патчинга.
     1- патчинг методом подмены адреса на дополнительный адрес из адресного пространства платы если он есть. Дополнительное адресное пространство
     появляется при применении утилиты из UTILS. 2 - патчинг сбросом окончания адреса 80 в 0 (CD80 -> CD00).
     Если у Вас плата не работает и в отладочной версии драйверов утилита DebugView при start/stop драйвера не может прочитать FLASH то
     надо играться этим ключом. Ключ для модификации проще всего искать поиском по реестру в regedit.
Старчак Евгений
16.12.2004 10:53:11
Пробовал искать ключ PlxPatch в реестре, поиск не находит. В какой ветви реестра он находится?
16.12.2004 11:51:45
to Старчак Евгений
а вам он не нужен.... у Вас 780M на 9030
Старчак Евгений
16.12.2004 12:14:18
Сообщаю об информации, которая записана в реестре.
После отключения в BIOS поддержку USB и LAN (на материнской плате имеется встроенный сетевой адаптер), Win2k SP2 нашёл в базе драйверов драйверы для устройств L-Card, правда плату не опознал.
В реестре ключ отличается от того, который указали.
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Enum/PCI/VEN_E000&DEV_0000&SUBSYS_4C373830&REV_0A
4&1a671d0c&0&58F0
Capadilities 0x00000000(0)
ClassGUID  {99B07100-C45F-11D4-8481-000021FCB2E5}/0000
ComparatibleIDs  PCI/VEN_E000&DEV_0000&REV_0A PCI/VEN_E000&DEV_0000 PCI/VEN_E000&CC_068000 PCI/VEN_E000&CC_0680 PCI/VEN_E000 PCI/CC_068000 PCI/CC_0680
ConfigFlags 0x00000000 (0)
DeviseDesc L780 Rev. C
Driver {99B07100-C45F-11D4-8481-000021FCB2E5}/0000
HardwareID PCI/VEN_E000&DEV_0000&SUBSYS_4C3738330&REV_0A PCI/VEN_E000&DEV_0000&SUBSYS_4C373830 PCI/VEN_E000&DEV_0000&CC_068000  PCI/VEN_E000&DEV_0000&CC_0680
LocationInformation PCI шина 3, устройство 11, функция 0
Mfg L-Card
Service ldevpci
UINumber 0x00000001(1)
16.12.2004 12:40:39
Бред какой то...
Вы их удалите, эти ключи... драйвера тоже удалите... и переставьте все заново...
Если строчки как я написал не появиться, то лучше плату привезти для проверки в L-Card...
И еще!!!! Вы ресурсы платы напишите - адреса, прерывания.... из списка устройств
Старчак Евгений
16.12.2004 14:34:52
Ресурсы платы:
Диапазон памяти DFDFFF80-DFDFFFFF
Диапазон ввода-вывода CC00-CC7F
Диапазон ввода-вывода C800-C80F
Диапазон памяти DFDE0000-DFDEFFFF
Запрос на прерывание 21
Старчак Евгений
16.12.2004 14:42:45
Мы уже привозиди плату в L-Card.
Poul, мы вам месяц назад посылали e-mail м адресов protonpp@yandex.ru и с адреса corwin@vpti.vladimir.ru.
В ответе было указано "возможно у платы битая конфигурационная ПЗУ", после проверки платы в L-Card ситуация повторяется.
16.12.2004 14:48:37
А это на одном компе? Можно на других проверить? Просто воткнуть плату и не ставить драйверов.И в реестре поискать строчку...
Старчак Евгений
16.12.2004 14:53:35
Проверено на 3-х разных компьютерах разного года выпуска и разных фирм производителей.
Информация из гарантийного талона:
Изделие L-780M OP-780D
Серийный номер 4C2450
Дата продажи 27.09.04
Во всех компьютерах строчка реестра не совпадает с указанной Вами.
16.12.2004 16:28:27
Везите опять сюда.... Только сначала ко мне (Чаузов Павел Сергеевич), а потом уже ремонтникам.
Она вообще когда-нибудь работала с момента покупки?
Старчак Евгений
16.12.2004 17:21:17
Нет, не работала. И скажите, пожалуйста, как Вас найти, в какой комнате Вы находитесь.
