к бете-версии lcomp.dll
stor
09.12.2004 16:19:53
...после переустановки винми обе платы 1251 и 1450 встали на место (IRQ10, 300Н, DMA 5-6 и
IRQ11 310H без DMA соответственно). Драйверы ldevisa 2003 года. Будем осваивать бету-версию lcomp.dll
При загрузке биоса в 1450-2184 плата сообщает свой номер, а 1251-10, приобретенная в 1998 году вместе с крейтом LM (крейт тогда как раз снимали с производства) не сообщает. Обе платы "живые", биосы грузятся, сигналы воспринимаются.
1. Lgraph не распознает 1251 а 1450 распознает. Почему? (При этом 1251 работает с P.Graph 2.1, 1450 -не распознается)
2. Будет ли 1251 работать с lcomp.dll?
3. Может lcomp.dll все же позволит работать с крейтом lm? В крейте только  lm201a ?
Аналог комманд MAKE_CHANNEL(),
GET_SLOT_CODE(), RESET_ALL(),
PROGRAM_LM_201() ?
Или можно подключить к проекту еще и либ-у старой LCARD_32.dll и таким образом программировать крейт (необходимо программное изменение усиления LM201) И!!! при этом использовать реализованный в lcom.dll  режим DMA по приему потока оцифрованных сигналов по плате 1251?
Может есть обходной путь программирования крейта через выставление соответствующих (каких ?) уровней цифровых каналов L1251 ?
09.12.2004 16:32:54
Re: к бете-версии lcomp.dll
1251 не должна номер сообщать.
1 так и должно быть
2 да будет работать
я не знаю как с этим крейтом надо точно работать. но можно досовскую библиотеку расковырять и там найти реализацию этих команд и используя низкоуровневые функции lcomp их выполнить.
В общем случае lcomp работает с платой 1251 как с просто платой по несколько модифицированной команде SOFT. Биос там свой.
stor
09.12.2004 17:07:26
1 "Биос там свой." 009? или новый?
2. "модифицированной команде SOFT()" из Lcard_32??
3. "используя низкоуровневые функции lcomp их выполнить" -по цифровым каналам?
09.12.2004 17:21:22
1 009 только слегка исправленный
2 soft оно в биосе зашито...
3 SendCommand PutData GetData - базовые в lcard_32.dll и в досе. Через их аналоги lcomp можно кое-что задать.
