к бете-версии lcomp.dll...после переустановки винми обе платы 1251 и 1450 встали на место (IRQ10, 300Н, DMA 5-6 и IRQ11 310H без DMA соответственно). Драйверы ldevisa 2003 года. Будем осваивать бету-версию lcomp.dll При загрузке биоса в 1450-2184 плата сообщает свой номер, а 1251-10, приобретенная в 1998 году вместе с крейтом LM (крейт тогда как раз снимали с производства) не сообщает. Обе платы "живые", биосы грузятся, сигналы воспринимаются. 1. Lgraph не распознает 1251 а 1450 распознает. Почему? (При этом 1251 работает с P.Graph 2.1, 1450 -не распознается) 2. Будет ли 1251 работать с lcomp.dll? 3. Может lcomp.dll все же позволит работать с крейтом lm? В крейте только lm201a ? Аналог комманд MAKE_CHANNEL(),
Или можно подключить к проекту еще и либ-у старой LCARD_32.dll и таким образом программировать крейт (необходимо программное изменение усиления LM201) И!!! при этом использовать реализованный в lcom.dll режим DMA по приему потока оцифрованных сигналов по плате 1251?
Re: к бете-версии lcomp.dll1251 не должна номер сообщать.
Re: к бете-версии lcomp.dll1 "Биос там свой." 009? или новый? 2. "модифицированной команде SOFT()" из Lcard_32?? 3. "используя низкоуровневые функции lcomp их выполнить" -по цифровым каналам? |
Re: к бете-версии lcomp.dll1 009 только слегка исправленный
