L-783 под LabViewВ руководстве написано, что PCI платы распознаются и настраиваются автоматически при установке драйверов. Почему же тогда не работает пример под LabView. |
Re: L-783 под LabViewПотому что пример возможно вовсе не для 783 а для 780 иди 761. И потом платы не всегда так распознаются и настраиваются - есть исключения |
Re: L-783 под LabViewХорошо. Есть ли работающий примет под LabView для 783 платы? Не плохо было бы иметь такой, чтобы побыстрее сориентироваться. |
Re: L-783 под LabViewНету. |
Re: L-783 под LabViewПолучается, ваше оборудование не имеет нормального программного обеспечения. На сайта русским языком написано, что есть поддержка LabView. Это называется ложью. |
Re: L-783 под LabViewЕсть пример для плат серии L7xx под labView. Конкретно под 783 нет. Пример рабочий. |
Re: L-783 под LabViewЭтот пример работает под L783 или нет? Мне не удалось увидеть его работу. |
Re: L-783 под LabViewДа работает все, чего людей путаешь. Просто надо биос загрузить правильный. |
Re: L-783 под LabViewКак же биос под виндами загружать, если написано само настраивается,а про исключения ничего не сказано? |
Re: L-783 под LabViewХм. Функция в библиотеке так и называется LoadBios. Без нее плата мертва. Про исключения сказано в readme. |
Re: L-783 под LabViewКороче - читать HELP и README. Читать до тех пор пока не поймешь.
Re: L-783 под LabViewВопрос по существу. В примере для LabView есть переменная SyncData0. Насколько я понял, это счетчик заполнения буфера. Пример в этом месте зацикливается, т.к. SyncData0 всегда равно нулю.Тип, номер и параметры платы определяются. С чем это может быть связано? |
Re: L-783 под LabViewLGraph работает нормально. |
Re: L-783 под LabViewА биос загрузился нормально? |
Re: L-783 под LabViewЯ так понимаю, если LGraph работает, то биос загрузился нормально, иначе бы плата совсем не работала. |
Re: L-783 под LabViewА как можно проверить, нормально биос загрузился или нет? |
Re: L-783 под LabViewСтатус функции LoadBios и PlataTest |
Re: L-783 под LabViewОбе равны единице. |
Re: L-783 под LabViewТак дальше смотрите - там в отладчике можно ходить. Если не работает значит что-то не так.Вы вообще что меняли в этом примере |
Re: L-783 под LabViewИмхо, LabView - редкостная пакость!
Re: L-783 под LabViewВ лаборатории "Когерентной оптики" есть рабочая экспериментальная установка с платой АЦП 783, программное обеспечение для которой написано в LabVIEW. |
Re: L-783 под LabViewAlex/'у: Ваша позиция понятна:не надо быть"тупым". Однако, время, потраченное на доскональное изучение НЕдописанных или НЕактулизированных хэлпов можно потратить с бОльшей пользой. Например, заработать денег - а не платить их высоквоквалифицированному "железячнику" за доводку "хэлповых" алгоритмов. А про LabVIEW у LCard все честно: на коробках из-под L264 значок LabVIEW Compatible есть, из-под L761-85 - нет. Vlafy/'зу: Так про то и речь! Только если в "бумажном" описании у ф-ии 3 параметра, а на деле их должно быть 5 (и заработало) - вот и тормоза... (PS: VIEW) А вообще - все нормально, платы в конце концов работают, что еще нужно? Но вот если бы все-таки была полноценная поддержка LV7 для них, было б веселей...
Re: L-783 под LabViewУ кого-нибудь есть работающий пример на LV для L783? Может поделитесь? Насколько я понял, данные с АЦП сначала в буфер записываются (там счетчик стоит), а потом уже на экран выводятся. Так в LV этот счетчик не работает. Прблемане в LV, получается, а в драйверах. |
Re: L-783 под LabViewВсе куда-то разбежались. Кто-нибудь может сказать, почему в LabView все параметры платы определяются правильно, а счетчик заполнения буфера выдает ошибку постоянно? |
Re: L-783 под LabViewL-Graph работает? |
