L-783 под LabView
Александр
24.06.2004 15:07:18
L-783 под LabView
В руководстве написано, что PCI платы распознаются и настраиваются автоматически при установке драйверов. Почему же тогда не работает пример под LabView.
24.06.2004 16:03:55
Re: L-783 под LabView
Потому что пример возможно вовсе не для 783 а для 780 иди 761. И потом платы не всегда так распознаются и настраиваются - есть исключения
Александр
28.06.2004 10:29:49
Хорошо. Есть ли работающий примет под LabView для 783 платы? Не плохо было бы иметь такой, чтобы побыстрее сориентироваться.
28.06.2004 10:52:41
Нету.
Александр
28.06.2004 11:22:11
Получается, ваше оборудование не имеет нормального программного обеспечения. На сайта русским языком написано, что есть поддержка LabView. Это называется ложью.
28.06.2004 13:38:04
Есть пример для плат серии L7xx под labView. Конкретно под 783 нет. Пример рабочий.
Александр
28.06.2004 14:09:20
Этот пример работает под L783 или нет? Мне не удалось увидеть его работу.
Alex
28.06.2004 14:38:41
Да работает все, чего людей путаешь. Просто надо биос загрузить правильный.
Александр
28.06.2004 17:04:01
Как же биос под виндами загружать, если написано само настраивается,а про исключения ничего не сказано?
29.06.2004 08:59:27
Хм. Функция в библиотеке так и называется LoadBios. Без нее плата мертва. Про исключения сказано в readme.
Alex
29.06.2004 12:30:00
Короче - читать HELP и README. Читать до тех пор пока не поймешь.
Задавай _конкретные_ вопросы, по-существу. Типа я сделал то-то и то-то, а у меня получилось так-то и так-то. А то ей богу на философские вопросы и ответ будет соответствующий.
Александр
08.07.2004 14:39:16
Вопрос по существу. В примере для LabView есть переменная SyncData0. Насколько я понял, это счетчик заполнения буфера. Пример в этом месте зацикливается, т.к. SyncData0 всегда равно нулю.Тип, номер и параметры платы определяются. С чем это может быть связано?
Александр
08.07.2004 14:47:23
LGraph работает нормально.
08.07.2004 16:11:35
А биос загрузился нормально?
Александр
08.07.2004 17:23:51
Я так понимаю, если LGraph работает, то биос загрузился нормально, иначе бы плата совсем не работала.
Александр
08.07.2004 17:24:25
А как можно проверить, нормально биос загрузился или нет?
09.07.2004 09:06:38
Статус функции LoadBios и PlataTest
Александр
09.07.2004 13:42:03
Обе равны единице.
12.07.2004 09:04:08
Так дальше смотрите - там в отладчике можно ходить. Если не работает значит что-то не так.Вы вообще что меняли в этом примере
Vlafy
12.07.2004 23:40:24
Имхо, LabView - редкостная пакость!
А чтобы под ней что-то работало, нужно писать DLL, а из-под LabView только вызывать их. Иначе будут сплошные тормоза...
Виталий
22.07.2004 18:53:54
В лаборатории "Когерентной оптики" есть рабочая экспериментальная установка с платой АЦП 783, программное обеспечение для которой написано в LabVIEW.
thread
19.08.2004 11:44:04
Alex/'у: Ваша позиция понятна:не надо быть"тупым". Однако, время, потраченное на доскональное изучение НЕдописанных или НЕактулизированных хэлпов можно потратить с бОльшей пользой. Например, заработать денег - а не платить их высоквоквалифицированному "железячнику" за доводку "хэлповых" алгоритмов. А про LabVIEW у LCard все честно: на коробках из-под L264 значок LabVIEW Compatible есть, из-под L761-85 - нет.
Vlafy/'зу: Так про то и речь! Только если в "бумажном" описании у ф-ии 3 параметра, а на деле их должно быть 5 (и заработало) - вот и тормоза... (PS: VIEW)
А вообще - все нормально, платы в конце концов работают, что еще нужно? Но вот если бы все-таки была полноценная поддержка LV7 для них, было б веселей...
PPS: вообще-то отвечать мне было незачем, но такое слово как "пакость" - сподвигло.
Александр
03.09.2004 10:29:01
У кого-нибудь есть работающий пример на LV для L783? Может поделитесь? Насколько я понял, данные с АЦП сначала в буфер записываются (там счетчик стоит), а потом уже на экран выводятся. Так в LV этот счетчик не работает. Прблемане в  LV, получается, а в драйверах.
Александр
16.09.2004 09:59:12
Все куда-то разбежались. Кто-нибудь может сказать, почему в LabView все параметры платы определяются правильно, а счетчик заполнения буфера выдает ошибку постоянно?
16.09.2004 12:07:34
L-Graph работает?
