Slot 50 -> failed Cannot load driver LDev50.L780(rev.C) под Win98 встала, опозналась, но LSetup:
Причем на другой машине,тоже с 98 - все нормально. В CMOS SETUP PnP OS = No, ACPI отключил
Вот только под LComp перейти невозможно, поскольку программное обеспечение уже создано под vxdapi!!!!!!!!!! |
Re: Slot 50 -> failed Cannot load driver LDev50.В свойствах и не видно будет. Вы смотрите вообще по системе. Возможно USB в биосе надо отключить. |
Re: Slot 50 -> failed Cannot load driver LDev50.USB в биосе нет, а кроме того оно висит на другом IRQ. На всякий случай пробовал его удалать из оборудования- это не влияет. Если смотреть свойства системы, то на том же прерывании, что и L780 привешивается "Подержка IRQ для управления PCI"- и больше никто. Причем когда принудительно передвигаю плату на другое прерывание эта фигня тоже передвигается. Подозреваю что это из-за нее. Как бы ее придушить, а? |
Re: Slot 50 -> failed Cannot load driver LDev50.А драйвера самые свежие? |
