Slot 50 -> failed Cannot load driver LDev50.
Валентин
29.04.2004 13:41:14
L780(rev.C) под Win98 встала, опозналась, но LSetup:
Slot 50 -> failed
Cannot load driver LDev50. Check IRQ conflict in your system.
Причем на другой машине,тоже с 98 - все нормально.
В CMOS SETUP PnP OS = No, ACPI отключил
В свойствах платы никаких конфиликтов не значится. Пробовал переводить с 10-го прерывания, на 12, и  на 5-е - бестолку.
Вот только под LComp перейти невозможно, поскольку программное обеспечение уже создано под vxdapi!!!!!!!!!!
29.04.2004 14:22:46
Re: Slot 50 -> failed Cannot load driver LDev50.
В свойствах и не видно будет. Вы смотрите вообще по системе. Возможно USB в биосе надо отключить.
Валентин
29.04.2004 14:56:39
USB в биосе нет, а кроме того оно висит на другом IRQ. На всякий случай пробовал его удалать из оборудования- это не влияет.
Если смотреть свойства системы, то на том же прерывании, что и L780 привешивается "Подержка IRQ для управления PCI"- и больше никто.
Причем когда принудительно передвигаю плату на другое прерывание эта фигня тоже передвигается.
Подозреваю что это из-за нее. Как бы ее придушить, а?
29.04.2004 15:44:32
А драйвера самые свежие?
