Re: Не понос, так золотухаЯ пробовал под XP пускать, но с включенной ACPI. Ситуация таже - плата встает, но не работает должным образом. А по поводу перехода на vxdapi - это вы здорово придумали: на каждом углу висит объявление, что будет поддерживаться lcomp, я на него перешел написал программу, которая работает, кстати с l1250 нормально, покупаю плату, которая по заверениям еще лучше поддерживается lcomp, в надежде, что все пройдет нормально, а мне в ответ такой фикус...
Re: Не понос, так золотухаВот сейчас посмотрел у меня эти же дрова стоят на Win2000 и все работает.С ревизией В. А вот в XP в момент включения платы что видно в DebugView? Такие же ресурсы непонятные - не равные тем из системной панели управления? |
Re: Не понос, так золотухаТут случилось недопонимание, параметры из DebugView я брал после повторного включения платы, а из системы я брал до ее выключения, прошу прощения. Ниже параметры из DebugView и из системы после перезапуска платы:
LDevicePci: Found I/O range starting at
LDevicePci: Found MEM range starting at
LDevicePci: Found Interrupt at level
LDevicePci: FLASH
LDevicePci: Success
Re: Не понос, так золотухаВсе равно хочется данные с XP снять. Там если плату отключить то драйвер выгрузится из памяти и при включении/старте больше инфы напечатает тк вызовется конструктор и только потом StartDevice. |
Re: Не понос, так золотухаА почему в полях Ser, Name, DSP - стоят пропуски, а Type - 0x00000000, там ведь должны стоять какие-то значения, при запуске например L1250 все параметры прописаны. поэтому наверно и не определяется плата. |
Re: Не понос, так золотухаПотому что флеш не читается.А вот почему он не читается непонятно. |
Re: Не понос, так золотухаТак может он стерт, как его наместо прописать? |
Re: Не понос, так золотухаТак если L-Graph работает то не стерт значит. |
Re: Не понос, так золотухаКстати, при установке vxdapi при первом появлении окна LSetup плата тоже не определяется, а определяется только после перезагрузки компа, хотя может так и должно быть. |
Re: Не понос, так золотухаТак и должно быть. Так как там под XP |
Re: Не понос, так золотухапод ХР говорит:
LDevicePci: 0x9050 0x10b5 LDevicePci: Base1
LDevicePci: Address to change
LDevicePci: Success
LDevicePci: FLASH
LDevicePci: Success
Кстати под ХР chiomem не работает, говорит нет АЦП, а vxdapi последний раз говорило, что конфликт IRQ |
Re: Не понос, так золотухаВроде все нормально а флешка почему-то не читается. Я в понедельник покопаюсь в процедурах чтения и пришлю Вам драйвер - тогда еще посмотрим. |
Re: Не понос, так золотухаНу чтож, будем ждать... |
Re: Не понос, так золотухаАй-ай-ай!!!!!
Re: Не понос, так золотухаИнтересно а там какая версия? |
Re: Не понос, так золотухаПосмотрите, она у вас на сайте лежит. |
Re: Не понос, так золотухаЯ там письмо отписал с подправленной версией драйвера. Попробуйте ее. |
Re: Не понос, так золотухаС этим драйвером работает, вот что DebugView пишет при запуске:
LDevicePci: FLASH
LDevicePci: 2185
Надеюсь появится неотладочная версия... |
Re: Не понос, так золотухаОбновил LComp в библиотеке файлов. Там в readme пояснения. Добавил вобщем ключ в реестр который управляет этим патчингом. |
Re: Не понос, так золотухаА ситуации когда и патчинг нужен и Flash не читается не может быть? |
Re: Не понос, так золотухаТеоретически возможна, но тогда не судьба |
Re: Не понос, так золотухаКак исправить конфликт?
