Не понос, так золотуха
Dawidov
09.04.2004 10:02:53
#26
Re: Не понос, так золотуха
Я пробовал под XP пускать, но с включенной ACPI. Ситуация таже - плата встает, но не работает должным образом. А по поводу перехода на vxdapi - это вы здорово придумали: на каждом углу висит объявление, что будет поддерживаться lcomp, я на него перешел написал программу, которая работает, кстати с l1250 нормально, покупаю плату, которая по заверениям еще лучше поддерживается lcomp, в надежде, что все пройдет нормально, а мне в ответ такой фикус...
Может в дистрибутиве, что-то не то, не те дрова лежат (у меня встают с датами: ldevisa - 09.03.2004, размер 45648, ldevpci - 09.03.2004, 39408, ldevs -  20.02.2003, 8446). Может вы увлеклись ревизией С, а с В совместимость потерялась?
И еще просьба прислать на мыло те дрова и прошивки, с которыми у вас эта модель платы работает.
09.04.2004 10:49:48
#27
Вот сейчас посмотрел у меня эти же дрова стоят на Win2000 и все работает.С ревизией В. А вот  в XP в момент включения платы что видно в DebugView? Такие же ресурсы непонятные - не равные тем из системной панели управления?
Dawidov
09.04.2004 11:03:55
#28
Тут случилось недопонимание, параметры из DebugView я брал после повторного включения платы, а из системы я брал до ее выключения, прошу прощения. Ниже параметры из DebugView и из системы после перезапуска платы:
LDevicePci: In DefaultPnp
LDevicePci: In StartDevice
LDevicePci: Found I/O range starting at
0x00001000
, length=
0x00000100
0x00001000
, length=
0x00000100
LDevicePci: Found MEM range starting at
0x10000000
, length =
0x00010000
LDevicePci: Found Interrupt at level
0xffffff12
, vector=
0x00000039
LDevicePci: FLASH
Ser
Name
Type
0x00000000
DSP
LDevicePci: Success
В системе:
Диапазон памяти: 10010000-1001007F
Диапазон памяти: 10000000-1000FFFF
Диапазон ввода/вывода: 1400-147F
Диапазон ввода/вывода: 1480-148F
Диапазон ввода/вывода: 1000-10FF
IRQ-9
09.04.2004 11:09:20
#29
Все равно хочется данные с XP снять. Там если плату отключить то драйвер выгрузится из памяти и при включении/старте больше инфы напечатает тк вызовется конструктор и только потом StartDevice.
Dawidov
09.04.2004 11:12:01
#30
А почему в полях Ser, Name, DSP - стоят пропуски, а Type - 0x00000000, там ведь должны стоять какие-то значения, при запуске например L1250 все параметры прописаны. поэтому наверно и не определяется плата.
09.04.2004 11:18:10
#31
Потому что флеш не читается.А вот почему он не читается непонятно.
Dawidov
09.04.2004 11:21:47
#32
Так может он стерт, как его наместо прописать?
09.04.2004 12:15:44
#33
Так если L-Graph работает то не стерт значит.
Dawidov
09.04.2004 12:34:32
#34
Кстати, при установке vxdapi при первом появлении окна LSetup плата тоже не определяется, а определяется только после перезагрузки компа, хотя может так и должно быть.
09.04.2004 13:07:54
#35
Так и должно быть. Так как там под XP
Dawidov
09.04.2004 14:01:18
#36
под ХР говорит:
LDevicePci: In AddDevice
LDevicePci: Construct LDev
0x00000000
LDevicePci: 0x9050
0x10b5
LDevicePci: Base1
0x0000c801
Base5
0x0000c401
LDevicePci: Address to change
0x0000c801
to
0x0000c401
LDevicePci: Success
0x0000c400
, length=
0x00000100
0x0000c400
, length=
0x00000100
0xdfee0000
, length =
0x00010000
0x00000006
, vector=
0x00000173
LDevicePci: FLASH
Ser
Name
Type
0x00000000
DSP
LDevicePci: Success
Кстати под ХР chiomem не работает, говорит нет АЦП, а vxdapi последний раз говорило, что конфликт IRQ
09.04.2004 15:32:58
#37
Вроде все нормально а флешка почему-то не читается. Я в понедельник покопаюсь в процедурах чтения и пришлю Вам драйвер - тогда еще посмотрим.
Dawidov
09.04.2004 15:39:04
#38
Ну чтож, будем ждать...
Dawidov
09.04.2004 19:06:42
#39
Ай-ай-ай!!!!!
Скачал PowerGraph Demo взял от туда дрова....... и все заработало!!!!
Тщательней надо, ребята, тщательней!!!
12.04.2004 08:48:27
#40
Интересно а там какая версия?
Dawidov
12.04.2004 09:13:38
#41
Посмотрите, она у вас на сайте лежит.
12.04.2004 10:30:58
#42
Я там письмо отписал с подправленной версией драйвера. Попробуйте ее.
Dawidov
12.04.2004 11:48:56
#43
С этим драйвером работает, вот что DebugView пишет при запуске:
0x00001400
, length=
0x00000080
0x10000000
, length =
0x00010000
0x00000012
, vector=
0x00000039
LDevicePci: FLASH
Ser
7L918743
Name
L780
Type
0x00000006
DSP
2185
LDevicePci: 2185
LDevicePci: Success
Надеюсь появится неотладочная версия...
13.04.2004 12:07:20
#44
Обновил LComp в библиотеке файлов. Там в readme пояснения. Добавил вобщем ключ в реестр который управляет этим патчингом.
Dawidov
13.04.2004 12:27:10
#45
А ситуации когда и патчинг нужен и Flash не читается не может быть?
13.04.2004 12:54:18
#46
Теоретически возможна, но тогда не судьба smile
J@Y
08.12.2004 16:37:00
#47
Как исправить конфликт?
0x00000000-0x00000CF7    PCI bus
0x00000000-0x00000CF7    Direct memory access controller
