Проблемы с крейт-контроллером LC-014
Alexey
06.04.2000 05:54:37
Проблема c загрузкой BIOS в крейт-контроллер LC-014:
   1. Раньше все было нормально - загружалась BIOS, работали L-Setup, example.exe, self.exe
   2. Теперь
       Адреса и прерывания установлены правильно, в BIOS компа выставлен режим EPP1.7+SPP
       а) при первой попытке загрузки BIOS (после перезапуска Win и выкл/вкл питания крейта) светодиод на панели гаснет
       б) функции LOAD_BIOS и PLATA_TEST_CC всегда возвращают 1
       в) в L-Setup при попытке тестирования платы форма TestLTCForm не открывается (причина та же - LOAD_BIOS=1)
       г) example.exe возвращает "divide error" (CALIBR_TIMER в timer.asm)
       д) self.exe загружается, выводит "divide error" и виснет намертво
Какие могут быть предложения?
06.04.2000 09:27:01
Re: Проблемы с крейт-контроллером LC-014
И чего в этой системе изменилось что все перестало
работать?
Alexey
06.04.2000 09:49:04
Я сам не знаю, что изменилось (меня не было пару дней). Вроде бы никто нового софта не устанавливал, настройки не менял.
Alexey
06.04.2000 11:12:56
Попробовал подключить крейт к другому компу. При тестировании EPP-интерфейса программой Self.exe выдается сообщение "ОШИБКА ПЕРЕДАЧИ ПО EPP: вместо байта N принят байт N-1". Насколько я понимаю проблема к LPT кабеле или что-то с крейт-контроллером.
06.04.2000 15:00:34
А более быстрый процессор случайно не поставили?
Alexey
07.04.2000 08:38:38
Процессор тот же
10.04.2000 08:30:39
Если ничего не помогает то можете подъехать
к нам в LCard с крейт контроллером и кабелем
я посмотрю на своей машине.
Alexey
10.04.2000 09:05:33
Подъехать не получится по причине большой удаленности от Москвы (5000 км).
Предлагаю встретится в определенном месте (в каком-нибудь чате, например <a href="http://www.chat.bol.ru">http://www.chat.bol.ru</a> или ICQ - 60675142) в определенное время и более подробно обсудить проблему.
Какие будут предложения?
10.04.2000 10:14:29
тогда пробуйте сами может есть другой кабель
покороче.
Vic
05.01.2004 16:03:05
Подскажите пожалуйста!
На карте LC-014 собран контроллер для сейсмостанции. Все замечательно работает когда LC-014 подключена к PC через LPT. Если подключить к Notebook, программа выдает ошибки. В чем может быть дело?
Алексей Лапин
08.01.2004 16:54:38
Конечно в нотбуке...
Попробуйте посмотреть настройки порта в его биосе...
Vic
09.01.2004 12:36:21
Настройки порта в биосе ни на что не сказываются. Первым делом я проверял именно это.
