E-440
Dimon372
23.09.2003 21:07:00
E-440
Недавно приобрели модуль Е-440, изучив документацию появились следующие вопросы:
1. Первый вопрос по поводу подключения каналов
Можно ли установить 1-й и 2-й каналы на дифференциальный режим, а  остальные подключить с общей землей?
2. Возможна ли на Е-440 организация упреждающего чтения?
3. Как установить для разных каналов различную частоту опроса?
24.09.2003 10:25:36
Re: E-440
2. Не совсем понятно, что такое "упреждающее чтение"?
3. Режим разночастотного сбора данных на модуле не поддерживается sad((
24.09.2003 10:40:52
Re: E-440
Ответ на вопрос 1:
Да, это возможно. Только помните, что все эти источники сигналов должны быть подключены к E-440 по трехпроводной схеме:
- дифференциальные к точкам  X, Y, AGND.
- c общей землей(однофазные) к точкам X(или Y), GND32, AGND.
Полезные рекомендации по способу соединений можно найти  http://www.lcard.ru/publ-11.php3
24.09.2003 11:00:05
Re: E-440
Уточню. В вашем случае:  2 канала дифференциальных и максимум 28 однофазных.
Dimon372
24.09.2003 19:17:38
Re: E-440
По поводу опережения:
АЦП настраивается на режим запуска по внешнему  сигналу и запускается по какому-то Uпорог = X, необходимо получить данные которые предшествовали этому моменту, хотя бы 2-3 млс.
25.09.2003 14:04:40
Re: E-440
В штатном ПО такого режима нет sad
Митрий
02.10.2003 12:10:05
Re: E-440
А Вы введите дополнительный канал и запускайте АЦП с него за 2-3 млс до начала вашего сигнала.
А если время прихода не детерминировано, можно читать данные постоянно в буфер размером 2-3 млс, анализируя наличие сигнала в текущем буфере, ну и сохранять предыдущий.
Alex
03.10.2003 11:54:40
Re: E-440
Упреждающее чтение организовано ИМХО всегда одинаково. Просто надо читать непрерывно, а дальше анализировать где находится импульс запуска.
