Re: Вопрос по выбору АЦПКонечно позволяет :-)))
Опция это и есть терморезистор. |
Re: Вопрос по выбору АЦПА. Ковалеву.
Re: Вопрос по выбору АЦПдля Алексея Лапина Как же понимать ваш ответ? Вот bkl утверждает совсем обратное - при установленном субмодуле речи о измерениях температуры быть не может(не имеются ввиду измерения в субмодуле) |
Re: Вопрос по выбору АЦПК субмодулю H-27R-100 можно подключить 1 (ОДИН) терморезистор. Ваш или наш (OP-27TR) - все равно. Измерительный канал один.
Re: Вопрос по выбору АЦППояснение.
Re: Вопрос по выбору АЦППодскажите!!
Re: Вопрос по выбору АЦПДля тензометрии предназначен модуль LC-212F модульной системы LTC. (См. на сайте.)
Re: Вопрос по выбору АЦПДля тензометрии медленных процессов статических деформаций (в отличие от виброметрии) возможно подойдет система на основе субмодулей H-27R100, которые могут быть установлены на одну из плат-носителей (см. E-270, LC-237, H-27). |
Re: Вопрос по выбору АЦПЕсли уж речь зашла о H-27x в статической тензометрии, высокую точность можно получить с мостом и субмодулем H-27T.
Re: Вопрос по выбору АЦППривет всем!
Re: Вопрос по выбору АЦПСм. FAQ:
Re: Вопрос по выбору АЦППо поводу L-154:
и по поводу E-270:
Re: Вопрос по выбору АЦПL-154: ответный разъем. E-270: диапазоны определяются установленными субмодулями H-27x. |
Re: Вопрос по выбору АЦППодскажите где взять схему для устройства, выполняющего снятие информации с 7 одинаковых датчиков.
Re: Вопрос по выбору АЦПСнова советую E-270. Люди! По вопросам выбора АЦП пишите в конференцию Выбор оборудования.
