Вопрос по выбору АЦП
Андрей
05.12.2002 12:16:33
Стоит следующая задача:
Есть измерительная установка, необходимо снимать показания температуры (термопары Pt или ХА - 0-50мв) и пост.напряжения -уровень сигналов 100мкв -5мв и 100-500мв. Сигналы медленно меняющиеся.
Нужно: ввод информации в РС, сохранение в виде файлов для последующей обработки, показ на экране монитора в процессе эксперимента. Возможно потребуется управляющий сигнал с ЦАП для осуществления управления процессом измерений. Возможно использование устройства АЦП как пошине ISA, так и PCI. Нужны ли пред.усилители? Что вы могли бы посоветовать из имеющегося в наличии у вас.
Алексей Лапин
05.12.2002 14:26:20
Re: Вопрос по выбору АЦП
Больше всего под Вашу задачу подходит внешний модуль E-270.
Андрей
06.12.2002 12:23:23
Спасибо за ответ. Уточните пожалуйста. Как я понял в моем случае нужны: внешний модуль Е-270USB (Е-270RS485? - не встречал такой разъем. Как он подключается к РС?), несколько плат Н27 (типа Н27Т и Н27U-10) - они вставляются в Е-270. Какое ПО для этой системы и в какой среде оно работает DOS или Windows? Какая комплектация модуля -разъемы для посоединения и тд? Возвращаясь к внутренним АЦП. ЕСли не рассматривать внешнее управление с ЦАП и поднять уровень рабочих сигналов до 100мв - 1в возможно ли использование АЦП типа L305, L780, L154. Дело в том что у нас используются две карты L154 для автоматизации съема данных и довольно успешно (купленные у вас) и есть желание не городить что-то новое, а использовать похожие решения. Заранее благодарен за ответ.
Алексей Лапин
06.12.2002 12:44:40
E-270:
USB - прилагается кабель 1,5 метра. Можно теоретически до 5 м. Windows
RS485 - версия com-порта (RS232) для полевых сетей. Модно покрывать большие расстояния. Подключается к ПК через конвертер, который можно купить, например в Прософте. Можно создавать распределенные системы сбора данных. Windows, DOS.
Прилагаются драйвера, примеры программирования, тестовая программа. Написание программы пользователя - на Вас. Входят кабели ПК и ответные разъемы сигналов.
L-xxx:
Под Вашу задачу подходят меньше.
Больше проблем с помехами.
Андрей
06.12.2002 13:31:48
Вопрос насчет программы пользователя. Ведь для этого нужно тех.задание, написанное мной, какова стоимость, примерная, подобных вещей, а также процедура оформления этого заказа.
Алексей Лапин
06.12.2002 13:42:42
Нет, Вы не поняли, платформа у нас открытая и Вы можете самостоятельно писать программы. С нашей стороны: библиотеки, примеры, подробное описание, техподдержка.
На страничке Партнеры нашего сайта можно найти фирмы - разработчики ПО под наши изделия.
Dandy
16.12.2002 13:18:30
Привет всем!
Алексей помоги найти какую нибудь плату простейшую.
Мне нужен осцилограф и вольтметр.
Что можно придумать?
Dandy
16.12.2002 13:18:56
Привет всем!
Dandy
16.12.2002 13:19:00
Привет всем!
Алексей Лапин
16.12.2002 13:24:03
На настоящий момент на складе есть плата L-1250 и внешний модуль E-330. С ними работает осциллограф - спектроанализатор - регистратор "Таврида". (Windows. Входит в комплект поставки.)
Ковалёв Александр
19.12.2002 14:04:42
Требуется регистрировать непрерывно (взамен самописцев) до 192-х параметров на 4-х агрегатах -экструдерах полимеров. 120 из них - это температура, измеряемая термопарами железо-константан. Т.Э.Д.С. в рабочем диапазоне температур: до 20 мВ. Спаи термопар заземлены. Температуру холодного спая планирую измерять в 4-х шкафах термометрами сопротивления. Остальные сигналы - нормализованные. Расстояния до шкафов: от 100 до 200 м.  Все каналы дифференциальные. Частоту опроса для термопар можно задать менее 1 гЦ. Для остальных сигналов желательно до 10 гЦ.. Могу ли я рассчитывать на точность измерения Т.Э.Д.С. не хуже 0.1 мВ без применения нормализаторов сигналов термопар? Их применение значительно удорожает проект.Может быть у Вас можно заказать групповые усилители? Можно ли уложиться в 3000$ c НДС?
  С уважением Ковалёв А.П.
  E-mail: kowalew_a@rambler.ru
Алексей Лапин
19.12.2002 15:09:09
Под Вашу задачу полностью подходит модульная система LTC. Комплектация:
Измерение - модули LC-237 с субмодулями измерения термопар, термосопротивлений.
Для нормализованных сигналов - субмодули с токовыми и вольтовыми входами.
Размещение в крейтах с питанием от 220 В.
Связь с центральным компьютером по интерфейсу манчестер-2.
Дополнительные усилители не требуются.
Примерный расчет цены:
LC-237 - 12 шт = 1440 $
субмодули - 96 шт = 4800
крейты в сборе 4 шт = 2120
Плата сопряжения в PC = 230
Дешевле не найдете.
См.:
http://www.lcard.ru/sltc.php3
Александр Ковалёв
26.12.2002 19:29:13
Алексей. 1) Спасибо за ответ (19 декабря) по замене самописцев (до 192 сигналов). Ваш вариант буду предлагать. Хочу уточнить: на 1 крейт требуется - корпус LC-21, крейтконтроллер - LC-010E+LC-012, блок питания LTC-PW, модули LC-237 (у меня 3 шт.), субмодули H-27x (до 24 шт.), одна плата сопряжения с РС  на всю систему - LCPI-01A. Правильно?  Итого: система с 4-мя крейтами - 10550 $. Можно ли добавить в крейт модуль вывода LC402? Комплектуются ли модули ответными разъёмами DB-37 (клеммники есть)?  2) Будет ли работать система: 2 отдельных компьютера с 5-ю платами L761-84  (запасной вариант той же системы мониторинга технологии - но за 3500$), 4 платы в диф. режиме для термопар, 5-я в однополюсном для нормализованных. Кабеля с экраном. Точность до 1%. Нет ли для этого переходных плат для RC цепей и токовых резисторов? Не проще ли во 2-м случае программирование? Прошу ответ 27-28 го. С уважением Ковалёв А.П. E-mail:kowalew_a@rambler.ru
Василевский Андрей
27.12.2002 08:13:55
Нужно выбрать плату АЦП с возможностью
оцифровки 2048 выборок за 20 периодов.
Количество каналов до 48.
Величина периода от 0,02 до 17 сек.
Возможность расчета низкочастотной, высоко частотной составляющей, 1 гармоники и ее фазы на основе считанных выборок.
Разрядность АЦП 14 бит и выше.
Наличие гальванической изоляции.
Алексей Лапин
27.12.2002 13:54:38
Александру Ковалеву:
Корпус LTC-21 Для монтажа в аппаратуру, он не очень удобен. Берите лучше LTC-27 - настольный, он и дешевле и удобнее.
LC-402 добавить можно. Места у Вас есть. Крейты 7-местные.
Все модули комплектуются ответными разъемами.
Клемники по 24 у.е.
Остальное все верно, сумму не пересчитывал, вобщем по прайсу.
Платы L-761 работают до 4 шт. в одной машине. Каждой нужно ОТДЕЛЬНОЕ прерывание. Не будет работать система из-за того, что термопары заземлены, а развязка групповая, и вообще эти платы не для термопар. Программировать сложнее, и вместо 4 узлов получается 2 - значит на кабелях проиграете, а они весьма недешевы. Если хотите экономить на аппаратуре - берите один 16-местный крейт, сможете поставить в него дешевый крейт-контроллер на парралельный порт и опять проиграете на сигнальных кабелях.
Так, что советую остановиться на моем варианте.
С Наступающим :-)))
Алексей Лапин
27.12.2002 13:59:39
Андрею Василевскому:
Ничего не понял :-(
Может быть несколько L-761,
а может примерно как в предидущем случае у А. Ковалева ???!!!
Удачи в Новом Году !
Василевский Андрей
27.12.2002 17:14:08
Объектом контроля является вращающийся механизм на валу которого имеется паз для датчика контроля вращения, сигнал этого датчика является синхронизирущим для АЦП. Диапазон частот вращения механизма от 0,05 Гц до 50 гц. Номинальная частота вращения механизма 50Гц, это штатный режим работы.
Входным параметром для АЦП служит мгновенное значение виброскорости. Необходимо на штатном режиме оцифровать 2048 значений мгновенного значения виброскорости за 20 периодов вращения механизма. Применить к оцифрованному сигналу полосовой фильтр (10-25 Гц) и (100-1000 Гц).
Вычислить значение и фазу 1-ой оборотной составляющей.
На переходных режимах оцифровывать 512 значений за 5 периодов вращения механизма
Александр Ковалёв
28.12.2002 11:10:42
Всем спасибо за ответы. Надеюсь в наступающем году решатся все наши проблеммы! Надеюсь на это и ВСЕМ этого желаю!!! smile
Ковалёв Александр
03.01.2003 13:30:39
Алексею Лапину.
По крейтовой системе. Возможно ли подключение к системе 2-ого компьютера?
Возможно ли будет в дальнейшем подключение системы к заводской сети Ehernet?
Алексей Лапин
08.01.2003 12:24:02
Для вибродиагностики у нас есть:
- платы L-1221 (допускает установку до 8 шт в один пром-ПК);
- модуль LC-202 в систему LTC;
- модули H-22, H-25, LE-41 в систему H-2000.
Во всех случаях развязка только групповая.
Если датчики со встроенными усилителями - можно применить и L-761.
Алексей Лапин
08.01.2003 12:31:44
С Ehernet не интегрируется.
Манчестер-2 может содержать только один ведущий порт (компьютер в нашем случае). Что-бы обойти это ограничение, надо написать программу, которая отключает один из них, когда работает другой. Придется соединить компьютеры, например по com-порту для организации этого режима.
Алексей Лапин
08.01.2003 12:34:25
Кстати, в один компьютем можно воткнуть и плату Манчестера-2 и сетевую, для Ehernet. Получится шлюз.
Александр Ковалёв
13.01.2003 00:04:25
Алексею Лапину. По крейтовой.
1) Каковы требования к интерфейсному кабелю. Если коаксиальный - волновое сопротивление? Витая пара – 2-х проводная? Погонное сопротивление?
2) Возможна ли работа системы при отключении питания на нескольких крейтах? Крейт-контроллеры
подключаются к интерфейсному кабелю параллельно?
Алексей Лапин
13.01.2003 11:25:53
1. Коаксиал или 2 проводная витая пара в экране.
Волновое сопротивление 75-300 Ом.
2. Да. Да.
Александр Ковалёв
13.01.2003 15:43:05
Позволяет ли субмодуль H-27R-100 с установленным OP-27TR измерять термосопротивления, или же в данной конфигурации эта возможность исключена.
