L-241
Dima Polukhin
24.04.2002 12:00:28
L-241
Я понимаю, что Вы сняли с производства это модуль, но именно по этому поводу у меня и возник вопрос. Чем он был так плох, что его сняли с производства?
У меня недавно возникла необходимость в своей программе поддержать это модуль после не долгих поисков документации на AD7710 мне это почти удалось сделать. По-моему это хороший модуль, которому только не хватает нормальных драйверов для 9х и NT. Если они будут, то писать под него не сложнее чем под Е-24, а возможностей не меньше (если даже не больше). Может быть я не вижу каких-то подводных камней при использовании этого модуля?
Влад
24.04.2002 13:55:17
Re: L-241
L-241 хуже E-24 с точки зрения шумов АЦП. Кроме того программирование E-24 очень простое - используется стандартно API COM порта, которое есть под любой современной ОС. а для L-241 надо писать драйверы, причем только с использованием прерываний (на плате нет ПДП).
Dima Polukhin
24.04.2002 15:36:51
Re: L-241
Спасибо за оперативный ответ.
Насчет шумов я пока ничего не знаю - не сравнивал, но обязательно сравню. Спасибо, что подтвердили мои подозрения, что без драйвера по прерываниям избежать потери данных в многозадачных системах не получится.
Check H.
10.04.2003 12:21:57
Re: L-241
Кстати, не скажете, где можно взять драйверы для L-241? А то карточка лежит без дела... хочется задействовать: всё-таки прецизионный АЦП %//
