Генератор на E20-10Можно ли на E20-10 посредством блока цифрового вывода сформировать периодически (приблизительно через 50 мс) повторяющуюся пачку (5-10) цифровых импульсов с частотой заполнения 500кгц? Нужно для зондирующего генератора дефектоскопа. Если нет, то что предложите? E20-10 единственный подходит по скорости АЦП. |
Re: Генератор на E20-10E20-10 не имеет синхронного вывода, а только медленный асинхронный. |
Re: Генератор на E20-10Михаил, а какая полоса частот сигнала, подаваемого на вход АЦП? |
Re: Генератор на E20-10Гарманов Александр пишет:
4 канала . Каждый от 200 до 600кгц. |
А насколько медленный? Сможет ли он считать импульсы от энкодера с частотой 300гц, и, отсчитав N импульсов выдать цифровой импульс? Какая при этом будет задержка? |
Re: Генератор на E20-10Михаил2121 пишет:
Тогда нужно рассматривать возможность решения данной задачи на основе E-502 или L-502 (2 МГц частота преобразования АЦП на ввод, 1 МГц цифровой поток на вывод). У E20-10 задержка на вывод может быть десятки - сотни миллисекунд, и поэтому как генератор E20-10 вообще невозможно применить. |
Re: Генератор на E20-10тогда может применить LTR210 в комплекте с одним из устройств цифрового ввода-вывода? |
Re: Генератор на E20-10LTR210 применить можно, но в LTR пока нет серийного модуля синхронного цифрового вывода. Но в LTR имеется макетный модуль LTR00, на котором Вы сможете собрать "на россыпи" генератор нужной последовательности импульсов. А какая потребность в таких системах? Очевидно, проекты L-502, E-502, E20-10, LTR210, основанные на FPGA, имеют большой потенциал для развития в рамках договорных работ по Вашему ТЗ. Отредактировано Гарманов Александр (16.02.2017 08:52:32) |
Re: Генератор на E20-10Александр, скажите, пожалуйста, можно ли в E20-10 сделать частоту ацп 8мгц, заменой внутреннего кварца или другим способом без внешнего сигнала? |
Михаил, простое решение не просматривается и, в любом случае, потребуется разработка и модификация прошивок E20-10. Как заказную работу в L-Card, - вполне можно рассмотреть. С другой стороны, если Ваш объём заказа оборудования L-Card велик, то, возможно, и бесплатно сделаем. - Все эти организационные вопросы обсуждайте сначала с нашим отделом продаж. |
Re: Генератор на E20-10@Михаил2121, а в какой области применения нужна частота преобразования 8 МГц АЦП? Если покажете реальную потребность, то повышается вероятность того, что возьмёмся сделать такую модификацию E20-10. |
Re: Генератор на E20-10Александр, нужно 4 канала с частотой оцифровки строго 2 МГц (для получения нужных фазовых сдвигов в обработке). Задача-ультразвуковой дефектоскоп. Частота-500 кГц. Нужны фазовые сдвиги на 90, 180, 270 град. |
Re: Генератор на E20-10Михаил, понятно. Попробуйте обсудить с нашим отделом продаж организационную сторону вопроса. Техническая сторона решается. |
Re: Генератор на E20-10Добрый день! Можно ли E20-10 включать на преобразование по входу на заданный или произвольный период времени внешним управляющим сигналом? |
Re: Генератор на E20-10vladimirii пишет:
Здравствуйте. |
Мы тоже заинтересованы в подобном функционале E20-10 (пока детально его не продумывали). |
Re: Генератор на E20-10Кулыгин Алексей пишет:
Алексей, в принципе, возможно, если это последовательность ограниченного размера, которая поместится в буферную память. При простой реализации это свободная буферная память FPGA (килобайты), при более сложной реализации это страница в памяти SDRAM (мегабайты). В последнем случае может возникнуть ограничение по максимальной пропускной способности 20 MB/s основного канала данных АЦП, если, конечно, обходиться только обновлением прошивок FPGA и AVR без обновления оборудования. Отредактировано Инженер (05.10.2019 11:55:54) |
