Подбор блока для сбора данныхДень добрый . Был разработан и собран собственными силами деревообрабатывающий станок - с частичной автоматизацией процесса , и для поддержания качества продукции были установлены датчики . Данные с них нужны для настройки станка и в дальнейшем для поддержания характеристик на одном уровне . В виду того что нет возможности приобрести промышленные датчики по географическим и финансовым ограничениям - взяли автомобильные датчики их характеристики по точности и выходным параметрам (до 5в) защите от помех подошли прекрасно - да и они всегда есть в наличие можно не ждать пока пришлют по 2 недели если что. Предусмотрена установка ПК для сбора данных и программ помогающих в расчетах при пилении (простой офисный вариант материнка intel d915gvwb/d910gldw , процессор intel celeron D 2.660Hz оперативка 1 гб ) |
Re: Подбор блока для сбора данных_ Размещение частотного преобразователя рядом с двигателем и дистанцирование от них ПК с блоком сбора данных - правильное решение. |
Re: Подбор блока для сбора данныхLeonidba пишет:
Если металлический корпус (почти) сплошной и выполняет роль экрана и корпуса системного блока, то можно применить АЦП и с USB, который окажется внутри корпуса, или с PCI, или с PCI Express (если на материнской плате он есть). ...И Ethernet совсем неплох. Другое дело, что в таких системах необходимы дифференциальные входы АЦП (они обеспечат лучшее сигнал-шум) и гальваноразвязка входов - хотя бы групповая. Поэтому, E-154 - совсем не подойдет. Е14-140М - лучше, но без гальваноразвязки может быть нелегко. По поводу применения входного фильтра LTR-CMF1B - направление мысли правильное (при обеспечении заземления на корпус шкафа), но этот фильтр спасает только от наносекундных помех. По роду Вашей аппаратуры, помехи могут быть ещё и микросекундные (от них спасение - это гальваноразвязка и оптимальное устройство заземления). |
