Подключение крейта ltr27
ЖАРГАЛ1
30.01.2016 07:06:26
Здравствуйте !
У меня проблема! Не могу снять сигнал с силоизмерительного датчика. Выходной сигнал измеряется по напряжению в мВ. Крейт ltr27 субмодуль н27u20 стоит на первом слоте.куда надо подключить проводки из датчика по измерительной диагонали?вообще задача такая, надо снять два сигнала с двух датчиков через один субмодуль, такое же возможно?
30.01.2016 11:43:21
Re: Подключение крейта ltr27
Согласно рисунку (см.  http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr27 снизу) при нахождении субмодуля н27u20 в первом слоте входу первого канала соответствуют контакты разъёма 37,19, а входу второго канала - 36, 18.
Но если датчик - тензометрический без предусилителя, то н27u20 невозможно применить для этой задачи из-за резкого несоответствия входного диапазона измерения  н27u20 выходному диапазону тензодатчика (несоответствие порядка тысячи раз!).
По данной теме также читайте статьи:
Тензодатчики - К какому АЦП подключать?
Грубые ошибки при выборе оборудования — как их избежать?
ЖАРГАЛ1
01.02.2016 03:02:34
Я получается к этих входам и подключаю. Датчик тензометрический кб-12-у(уралвес). Использую через усилитель.скажите помимо двух сигналов на плату крейта нужно дополнитель что-то подключать, может там массы не хватает. Ацп сигнал видит, но при нагрузке на датчик изменений не видит, в сём может быть дело.при нулевой нагрузке показывает 617мВольт
01.02.2016 09:04:42
@ ЖАРГАЛ1, подобное обращение в техподдержку требует гораздо более подробных сведений:
1. Каким ПО пользуетесь?
2. При нулевой и при полной нагрузке что показывает тестер (вольтметр), если его подключить к контактам разъёма 37,19 или  36, 18 и, при этом, какие количественные показания даёт ПО, которым Вы пользуетесь?
3. В каком крейте LTR установлен  ltr27? Местоположение субмодуля  н27u20 - точно в первом слоте ltr27? Или Вы этого не знаете?
4. К каким усилителем пользуетесь? Выложите ссылки на документацию (техданные) на датчик, усилитель и источник(и) питания.
5. Как подаёте питание на тензодатчик? Приведите  полную схему подключения Вашей системы:  источника(ов) питания - датчика - усилителя - крейта LTR с указанием на схеме всех номеров (названий) контактов разъёмов (точек подключения).
6. По какому интерфейсу (USB, Ethernet) крейт LTR подключен к ПК?
7. Какой ПК подключен к крейту LTR?
