Подключить датчики MPX4115AP к АЦП E14-140-M
Хотим использовать внешний модуль АЦП E14-140-M для измерения давления при помощи 6 датчиков MPX4115AP.Согласно вашим рекомендацием взятым из статьи http://lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf " Типичные примеры подключения.", по рисунку 1. "Подключение к входу АЦП однофазного источника напряжения." Правильно ли выбрана схема подключения одного датчика? Для остальных датчиков идентично.
- Инженер-электронщик
- Здесь с 21.04.2014
Re: Подключить датчики MPX4115AP к АЦП E14-140-M
Можно подключить по рис. 1.1, а лучше по рис. 1.2, с учётом того, что на этот датчик нужно подать ещё питание +5 В. А какая предполагается длина кабеля и сколько будет использовано каналов измерения E14-140-M?
Здравствуйте! Каналов измерения предполагается использовать минимум 10. Определились только с 6 датчиками т.е. с 6 каналами. Длинна кабеля от датчиков до ноутбука не может быть меньше чем 5 метров. Немогли бы Вы прокоментировать критичность длинны кабеля?
ГеннадийА пишет:Здравствуйте! Немогли бы Вы прокоментировать критичность длинны кабеля?
Комментарии - в статье: http://lcard.ru/download/articles/distortions.pdf
Здравствуйте! Собираем стенд для исследования характеристик воздушных винтов. Этап подбора "железа". Не могли бы Вы указать нам ошибки в наших подходах по решению следующих задач: 1. Стенд, с подкдючёнными к АЦП датчиками, должен быть установлен на расстояние больше 5 метров лучше до 50 метрови от регистрирующея аппаратуры (ноутбук) . Для этого применяем активный USB удлинитель Radioport USB2-100.Он требует установку своего драйвера. Согласуется ли программное обеспечение PowerGraph3.3 с этим активным USB удлинителем. 2. Тяговую силу винта измеряем датчиком силы KELI DEE-A 0.25T http://sensiload.com/3-loadcells, подключённым к усилителю ZET 410 , а затем ZET 410 к АЦП. 3. Для регистрации оборотов двигателя, 6000 об/м максимум. Для этого с автомобильного датчика Холла снимаем импульсы и через согласующие устройство подаём на цифровой вход АЦП. Подайдёт ли такое решение ?
Геннадий, с активными USB-удлинителями очень вероятны проблемы несовместимости. Когда речь идет о длинах до 50 м, очевидно, нужно применить Ethernet как стандартное решение. Вероятно, можно применить АЦП E-502-P-EU с Ethernet и с синхронным цифровым входом. Но можно рассмотреть и другой вариант на основе LTR: LTR-CEU-1 + LTR212, при котором предусилитель не понадобится. При этом, сигнал от датчика оборотов можно подать на вход синхрометок LTR.
Здравствуйте! Для нашей задачи используем АЦП E-502-P-EU с Ethernet и с синхронным цифровым входом. Синхронизируем с датчиком оборотов, через цифровой вход модуля. Вопрос: Как на мониторе, соответственно и в архивах, будет выглядеть показание оборотов: как метка, как переход 0-1;1-0 или ещё как-то, т.е. как лаборант может соотнести абсолютное значение оборотов и показания АЦП.
Соответствующий бит данных от цифрового входа Е-502 будет содержать состояние входа, которое будет обновляться с установленным периодом дискретизации. На максимальной частоте (2 МГц) период дискретизации будет 0,5 мкс и с этим периодом будут собираться данные АЦП и цифрового ввода. Задержка времени защёлкивания отсчётов между данными АЦП и данными цифрового ввода будет менее 1-го периода преобразования, если не применять режим усреднения отсчётов данных АЦП в E-502 и если не применять прореживание данных цифрового ввода. Другие особенности аппаратуры см. http://www.lcard.ru/download/e-502_users_guide.pdf По программным вопросам: http://www.lcard.ru/download/x502api.pdf
Здравствуйте! Решаем задачу измерение частоты и представление её в программе LGraph2 в виде оборотов в минуту(об/мин).Хотели воспользоваться плагином "multimetr", но там частота почему то не меняется,всегда 0 Гц. Сигнал цифровой (100Гц максимум).Подаём на аналоговый вход АЦП E-502-P-EU. Можно ли что нибудь поправить в плагине "multimetr",что бы показывал измеренную частоту , а лучше обороты в минуту?
Здравствуйте! Не могу связаться с Е502 по Ethernet в программе LGraph2. При этом L-card Measurement Stedio -1.1.1 и программа Power Graph3.3 это изделие распознают. Когда пытаюсь работать с программой LGraph2 в самом начале её работы,на экране монитора возникает надпись "Не удалось подключить следующие изделия Л кард E-502(2T222560)". Пробую повторно подключится через пункт меню "Подключить E502 по IP адресу" Программа выдаёт сообщение: "Блок с номером 2т222560 уже подключён". Но при этом надпись об подключённом оборудование показано красным цветом. Что надо сделать для подключения Е502 по Ethernet к программе LGraph2 ?
- Сотрудник "Л Кард"
- Здесь с 24.04.2014
Добрый день. В Lgraph2 поддержка модуля E502 начинается с версии 2.34.45. Какая у вас версия программы?
Добрый день.В моём случае. Версия Lgraph2 2.34.54. Операционная система: Написано в информационном окне Chip Windows XP 2010 Unattended Editon. Антивирус "Avast" отключён.
