E-502-P-EU-D не работает Ethernet
03.12.2015 12:17:57
Здесь с 03.12.2015
При подключении модуля E-502-P-EU-D по Ethernet нет соединения.
Если подключать напрямую к ПК нет реакции сетевой карточки (светодиоды не горят),
система пишет "Сетевой кабель не подключен".
На блоке также нет реакции на подключение LAN-кабеля (светодиоды не реагируют).
При подключении через свич - таже картина свичи не видят блок.
Через USB блок работает, программа LGraph2 находит и считывает данные.
03.12.2015 12:25:41
Re: E-502-P-EU-D не работает Ethernet
Интерфейс Ethernet требует настройки от пользователя в модуле и по умолчанию запрещен. Для выполнения сетевых настроек модуля нужно воспользоваться программой https://bitbucket.org/lcard/lqmeasstudio. Смотрите в описании пункт "Сетевые настройки" и там же есть ссылка на раздел в руководстве где можно посмотреть подробнее значения настроек.
03.12.2015 12:49:23
Здесь с 03.12.2015
При запуске LQMeasStudio-1.1.1 (lqmeasstudio.exe) под win7-64b программа виснет.
Я так и не нашел описания процедуры разрешения Ethernet в модуле. Как пошагово это сделать?
03.12.2015 13:01:07
Пришлите скрин как выглядит это зависание? Выложите скрин сюда или пришлите на почту. Зависает сразу? Что-нибудь пишет при этом? Даже если модуль отключен все равно зависает?
Ну для начало нужно понять почему она у Вас может виснуть. А так далее в программе она должна определить устройство, подключенное по USB. Далее "Для изменения сетевых настроек необходимо нажать правой кнопкой мыши на нужном устройстве и выбрать меню "Изменить настройки интерфейса...". Внести изменения, нажать "Ок" и ввести пароль (пустая строка, если не задан)."
Среди параметров там среди прочего, как показано на скрине в описании lqmeasstudio, есть параметр "Разрешение интерфейса Ethernet".
03.12.2015 13:45:13
Здесь с 03.12.2015
Зависает сразу. Виснет с проводником и надолго.
Висят три процесса.
Не получается завершение процесса в диспетчере задач.
http://www.lcard.ru/forums/img/members/171/DZ1.jpg
03.12.2015 13:57:23
Здесь с 03.12.2015
Подключение-отключение модуля ничего не меняет - программа виснет.
Процессы удаляются только после перезагрузки ПК.
03.12.2015 14:01:10
Здесь с 03.12.2015
Похоже дело в антивирусе Avast. После отключения экранов программа запустилась.
03.12.2015 14:26:58
Понятно. Странная несовместимость... А у Вас Avast обновлен до последней версии? у Вас он стандартный (который бесплатный) или платная версия с дополнительными какими-то защитами?
03.12.2015 16:17:21
Здесь с 03.12.2015
У меня  стандартный Avast Free Antivirus 2015, это вроде не последняя версия.
03.12.2015 16:19:34
Здесь с 03.12.2015
А так, блок заработал по Ethernet, большое спасибо за помощь.
03.12.2015 18:22:32
Отлично! Если что - обращайтесь! С Avast'ом конечно странно... с последним с сайта у меня на машине я попробовал, ничего такого не проявилось, при запуске секунд 15 проверял и все запустилось.
