как подключить термопару к E-502?Нужна простая схема подключения |
Re: как подключить термопару к E-502?Термопару подключаете между Xi и Yi соответствующего канала, и Yi соединяете с AGND, устанавливаете дифференциальный режим, максимальный коэффициент усреднения. Собственный температурный дрейф E-502 можно учесть, измерив это смещение в режиме измерения собственного нуля. Но, скажу сразу, что по диапазону измерения и полосе частот термопара плохо согласуется с L-502 и E-502. Вероятно, нужно применить дополнительную фильтрацию на верхнем программном уровне для уменьшения полосы частот пропускания, экранирование кабеля. |
Re: как подключить термопару к E-502?Будем применять медь-константовые термопары длиной метр, используем все 16-ть каналов, сигналы будут регистрироваться в милливольтах. |
Re: как подключить термопару к E-502?Вопросы: А почему для этой задачи выбран АЦП общего применения E-502, а не специализированная конфигурация LTR для измерения сигнала с термопары LTR-U-1-4 + LTR27 + H27T*(8 шт.)? Почему был выбран E-502, плохо подходящий для термопар? |
Re: как подключить термопару к E-502?- Термопары неизолированные |
Re: как подключить термопару к E-502?Точность измерения температуры до тысячных от какой физической величины? В градусах с какой точностью нужно измерять? |
Re: как подключить термопару к E-502?Заданные выше вопросы определяют количественные требования к самой задаче измерения. Эти требования непосредственно влияют на возможные рекомендации по применению E-502 и на саму возможность применения E-502 для решения этой задачи. По-хорошему, все эти вопросы можно было обсудить ещё на этапе выбора оборудования, поскольку количественно всё заранее оценивается без ненужных экспериментов с оборудованием. И меня поймите: нет смысла и возможности тратить в время на описание всех возможных рекомендаций без понимания цели (в количественном выражении), которую необходимо достичь. |
Re: как подключить термопару к E-502?Температуры будут измеряться в градусах Цельсия с точностью(+- 0,01), нам нужно извлечь данные от термопар 18ть измерений в секунду. |
Re: как подключить термопару к E-502?ОК. Вопрос: имеют ли смысл рекомендации по подключению и применению, если предельно достижимая точность измерения (с учётом рассмотренных выше теоретических факторов и без метрологического запаса) будет приблизительно в 10-20 раз хуже относительно той, которую Вы ожидаете? |
Re: как подключить термопару к E-502?Большое СПАСИБО, что помогли. Есть еще один вопрос, как извлечь данные в текстовом документе(блокнот,excel)? Для расчета пользуемся программой Delphi. |
Re: как подключить термопару к E-502?РоманТ пишет:
Я пока ещё не помог, а выше только сделал оценку теоретически ожидаемого результата, чтобы не было лишних иллюзий.... Если такой теоретический результат Вас устраивает, то такой результат ещё нужно суметь достичь целым рядом специальных технических мер (настройка, программная обработка, специальное подключение), чтобы оптимизировать работу с E-502 для специфической задачи измерения сигнала с термопар. Я у Вас спрашиваю: есть ли смыл говорить об этих мерах, если точность измерения будет практически не лучше +-1*С (с учётом влияния всех практических факторов и с необходимым метрологическим запасом), а не +-0,01*С? |
Re: как подключить термопару к E-502?Нет смысла |
Тогда для других Ваших вопросов, не связанных с этой важной темой, создайте другую тему в форуме. |
