Сбор данных с режимом синронизации с DI_SYN1 карта L-502-P-G
28.07.2015 07:16:28
Здесь с 28.07.2015
Здравствуйте!
Подключаю от генератора выход к X1-AGND и синхронизацию к DI_SYN1-GND32. AGND и GND32 соединенны.
Проверяю в программе lqmeasstudio. Выставляю режим синхронизации по фронту SYN1 и режим запуска Внутренний или так же. В итоге данные не приходят. Значения по нулям. X502_Recv всегда возвращает нуль. Пробовал разные настройки. Если например выставить режим синхронизации внутренний, а режим запуска с SYN1, то сбор данных запускается.
Помогите пожалуйста разобраться в чём проблема и как использовать синхронизацию с SYN1.
28.07.2015 08:18:29
Re: Сбор данных с режимом синронизации с DI_SYN1 карта L-502-P-G
Кирилл пишет:
В этом режиме сигнал старта сбора данных - внутренний (программный).  Синхронизация частоты преобразования АЦП - внешняя.
Кирилл пишет:
В данном случае, частота синхронизации преобразований АЦП - внутренняя, а сигнал старта сбора данных приходит с DI_SYN1.
Кирилл, напишите по смыслу, какой режим Вам нужен. - Подскажем, как его получить.
Из руководства пользователя (п.3.3.5) следует, что "частота синхронизации преобразований АЦП" используется как опорная частота для всей "схемы первичной синхронизации" АЦП, ЦАП, цифрового ввода и вывода.
28.07.2015 08:34:40
Здесь с 28.07.2015
Спасибо за ответ.
У нас плата L-502-P-G, скажите пожалуйста как действовать с ней. Выставляю режим с SYN1, старт внутренний, и всё равно ничего не получаю.
28.07.2015 08:37:50
Здесь с 28.07.2015
Мне нужно получать данные с одного канала и синхронизацию с SYN1. Делаю всё как написано в документации, но эффекта нет.
28.07.2015 08:46:05
Я выше по ошибке ответил по поводу E-502.
По поводу подачи частоты синхронизации на DI_SYN1 отвечу позже.
28.07.2015 09:13:23
Здесь с 28.07.2015
У меня одна карта Л 502, на вход этой карты я подаю сигнал от внешнего генератора импульсов. От него же на вход SYN1 приходит сигнал синхронизации. Я хочу частота работы АЦП бралась от внешнего генератора, а не от внутреннего опорного генератора частоты.
28.07.2015 10:37:31
Кирилл, давайте уточним параметры сигнала, который Вы подаёте  от внешнего генератора импульсов  на вход DI_SYN1. Частота? Длительность импульса? Уровни напряжения "нуля" и "единицы".
28.07.2015 10:59:05
Здесь с 28.07.2015
Подаём меандр, амплитуда 2,5В. Частота 70Гц, ширина 7мк.сек., период повторения 14 мк.сек.
Какие требования к сигналу?
28.07.2015 11:26:40
Полные требования к сигналу по уточню позже. Проверили, что на 1,5 МГц точно работает под lqmeasstudio. Уровень "единицы" подавали  -  3,3V.
28.07.2015 12:05:14
Кирилл пишет:
70Гц  - период 14 миллисекунд.
70 кГц - период 14 микросекунд.
Уточните, какую частоту Вы подаёте.
28.07.2015 12:39:43
В данном случае возникает программная проблема в связи с тем, что опорная частота задана 1.5 или 2 МГц, а реально она только 70 Гц/кГц.  В связи с этим рассчитываются слишком большие значения для размеров блоков передачи между модулем и ПК и до появления данных придется ждать очень долго. Кроме того программа lqmeasstudio не может правильно рассчитать кол-во данных в секунду.
Правильным вариантом будет возможность добавить возможность задать явно опорную частоту, если она подается от внешнего источника, тогда все будет работать корректно. В среду или четверг я тогда выложу обновление.
28.07.2015 13:22:53
По поводу требований к внешнему сигналу опорной частоты:
1. Указанные в руководстве пользователя (приложение A.3) минимальный уровень логической единицы и максимальный уровень логического нуля относятся для DI_SYN1, DI_SYN2 к порогам гистерезиса этих входов.
2. Сигнал опорной частоты должен быть TTL-cовместимый.
3. Опорная частота сигнала  1,5 МГц, указанная в приложении A5, для многомодульной синхронизации является также максимально возможной  внешней  частотой синхронизации.
Минимальное значение опорной частоты может быть любое, если учитывать программные особенности, о которых выше говорил Алексей.
4. Минимальная длительность импульса внешнего сигнала опорной частоты 300 мкс.
28.07.2015 20:52:25
С точки зрения  соотношения сигнал-шум, нельзя считать оптимальным режим синхронизации от внешней опорной частоты - во много раз меньшей, чем 1,5 МГц. Ведь, при уменьшении опорной частоты полоса частот пропускания АЦП останется широкой (мегагерцы), по сравнению с относительно узкой полезной полосой частот сигнала (от нуля до половины частоты опроса одного канала). Гораздо лучше опорную частоту оставить высокой, а низкие частоты сбора данных получать, используя встроенный механизм усреднения L-502 / E-502, который улучшает сигнал-шум.
29.07.2015 13:30:30
Можете попробовать установить новую версию sdk: https://bitbucket.org/lcard/lpcie_sdk/d … -1.1.4.exe и новую версию программы https://bitbucket.org/lcard/lqmeasstudi … -1.1.1.zip.
При установке генерации частоты от внешнего источника нужно задать значение опорной частоты, которую вы будете подавать (теперь программа позволяет явно ее задать, а при внутренней оставлен выбор между 1.5 МГц и 2 МГц).
