Переход от L791 к E14-440
18.06.2015 13:46:45
Здесь с 18.06.2015
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, на сколько отличаются принципы общения у данных устройств ?
Плюс забегая вперед, такой вопрос: какой аналог у " I_ADC_PCI_COUNT_L791" , для E14-440 ?
18.06.2015 16:10:09
Re: Переход от L791 к E14-440
Принципы одинаковые если через lcomp. У последнего lcomp и у 440 и у 791 счетчик заполнения буфера в sync[0]. Да и басмастер у 791 задействован только вместе с прерываниями и использует маленький буфер с последующей перекладкой в большой в прерывании...
18.06.2015 21:44:38
На всякий случай перечислю наиболее существенные функциональные отличия L-791 от E14-440:
1. В L-791 32-битный индексный формат данных (отсчёт + номер канала), а в E14-440 - 16 битный формат данных.
2. В L-791 есть многочастотный режим работы с разными каналами АЦП, в E14-440 - нет  многочастотного режима.
3. В L-791 есть синхронный ввод данных с цифрового входа, в E14-440 - только асинхронный.
4. В L-791 есть гальваническая развязка,  в E14-440 - нет.
5. В L-791 операцию коррекции данных делает ПК, а в E14-440 - делает DSP.
6. В L-791 ПДП сделан на уровне шины PCI (можно даже работать под DOS без драйверов), а c E14-440 работать только через USB-железо и драйвера (более глубокий буферизированный доступ).
Замечу также, что, с точки зрения большего функционального соответствия (и улучшения некоторых потребительских свойств), более логичным выглядит переход от L-791 к L-502, E-502 или к LTR.
19.06.2015 11:16:48
Здесь с 18.06.2015
Спасибо! А что можете сказать про  "I_ADC_PCI_COUNT_L791" ?
Пытался в документации найти описание, но так и не нашел ни чего. Что это ?
Используется вот в таком цикле:
for (j=0;j<Sync[I_ADC_PCI_COUNT_L791];j++)
   if (i<9)
     Value = ((double) (Data[j]&0x0000ffff));///8/1024*5*25.74;
     Value = ((Value*5000/8192/data->Rizm[i])-data->In[i])/(data->Ik[i]-data->In[i])*(data->Tk[i]-data->Tn[i])+data->Tn[i];
     if (Value > data->Tn[i] && Value < data->Tk[i]) T[i] = Value;
     else T[i] = 0;
  i++;
  if (i>15) i=0;
19.06.2015 15:09:52
Это счетчик заполнения буфера busmaster. у e440 он не совсем busmaster, а просто счетчик заполнения большого буфера и он 0 (те Sync[0]). Для 791 в последней версии lcomp он стал тоже Sync[0] и еще зеркалируется по старому месту для совместимости. Но он тоже теперь не счетчик busmaster в модуле, а счетчик заполнения буфера по прерываниям в драйвере..
23.06.2015 11:39:23
Здесь с 18.06.2015
Спасибо! Еще такой вопрос, загрузка управляющей программы выполняется каждый раз при запуске программы или один раз?
23.06.2015 12:49:55
каждый раз
23.06.2015 14:55:34
Здесь с 18.06.2015
С этим уже разобрался, Спасибо!
Сейчас разбираю пример "SynchroInput" для E14-440. Возникла проблема с подключением библиотеки Lusbapi. Пишу *.h файле проекта:
#include "Lusbapi.h"
Но при компиляции все равно пишет, что Lusbapi не найден. Хотя в примере именно так и прописано. При этом пример SynchroInput компилируется без проблем.
Что я мог сделать не так ?
23.06.2015 14:59:45
Здесь с 18.06.2015
Извиняюсь, с этим тоже разобрался )
Проблемы только вот такого характера остались:
[Linker Error] Unresolved external 'GetDllVersion' referenced from ...
[Linker Error] Unresolved external 'CreateLInstance' referenced from ...
Библиотеки подключены, но компилятор не находит функции
23.06.2015 18:18:23
В проект следует добавить файл библиотеки импорта Lusbapi.lib
24.06.2015 07:36:00
Здесь с 18.06.2015
Тоже разобрался )) Он был прописан, но видимо как то криво. Добавил заново и все заработало!
Спасибо!
24.06.2015 11:47:20
Здесь с 18.06.2015
Есть какой ни будь пример по сбору информации сразу с нескольких каналов ? Например нужно в массив из 10 элементов, записать данные с 28 по 37 каналы?
24.06.2015 14:13:16
Здесь с 18.06.2015
Имеется ввиду DRB-37F
26.06.2015 11:24:53
Здесь с 18.06.2015
Извиняюсь за глупый вопрос, задача решена ))
30.07.2015 17:30:28
Здесь с 30.07.2015
denprox пишет:
denprox, а как добавить файл библиотеки импорта Lusbapi.lib?
