Количество слотов
13.05.2015 08:13:06
Здесь с 13.05.2015
Количество слотов
Добрый день, только начинаю работать с системой LTR. Не могу ни где найти информацию - как определить количество слотов для модулей в крейте?
13.05.2015 08:38:54
Re: Количество слотов
Здравствуйте, Иван.
Первая цифра в обозначении крейта ( http://www.lcard.ru/products/ltr ) - 1,2,8 или 16 - это количество посадочных мест для модулей LTR. Если установлено меньшее количество модулей, то на свободное посадочное место ставится заглушка. Программа LTR-сервер показывает, на каком   посадочном месте LTR модуль установлен или не  установлен.
О нумерации в LTR читайте: http://www.lcard.ru/support/faq/signal_numbering
Посадочные места в 8-ми и 16-местном крейте LTR нумеруются слева направо. В 2-х местном - сверху вниз.
13.05.2015 09:06:06
Также см. руководство  http://www.lcard.ru/download/ltr.pdf, пп.2.3, 3.1
13.05.2015 09:51:45
Здесь с 13.05.2015
Спасибо, действительно, видел этот документ. А могу ли я программно получить число 1,2 и т.д.? GetCrateInfo вроде такой информации не даёт.
13.05.2015 10:49:24
В общем случае нет, необходимо анализировать тип крейта, полученный в GetCrateInfo. Более того, 8-ми местные крейты от 16-местных программно не отличимы в принципе, так к сожалению сложилось исторически. Возможно ли их различить в принципе косвенном образом  сказать сложно, это требует отдельного анализа, но на сегодня их отличить нельзя.
При работе через ltrd есть (но недокументированная) функция LTR_GetCrateStatistic() из "расширенного" набора функций и в полученной структуре есть поле modules_cnt с количеством слотов, однако с учетом вышеуказанного, для 8-ми местных крейтов modules_cnt= 16. Но эта функция не работает с LtrServer.
Также следует учитывать, что "старый" 1-местный крейт (тот что LTR-U-1, а не LTR-CEU-1/LTR-CU-1), видится как крейт с 2-мя модулями, во втором слоте которого вставлен "виртуальный" модуль LTR021, через который идет управление синхрометками крейта.
13.05.2015 21:42:24
Важно заметить, что крейты друг от друга программно отличаются серийными номерами.
