Модуль E-502
Andrew
24.04.2015 14:49:47
Модуль E-502
Подскажите пожалуйста, когда будет доступно ПО и руководство программиста для платы Е-502?
Будут ли реализованы библиотеки аналогично lpcieNet и l502api?
24.04.2015 15:27:18
Re: Модуль E-502
Ответим на следующей неделе.
27.04.2015 13:53:13
Re: Модуль E-502
ПО и описание будут во второй половине мая. Уже все находится на завершающей стадии. Библиотеки и функции будут очень близки к L502, при желании можно будет за исключением открытия устройства работать с модулями одинаково с минимумом различий.
sdv
30.08.2015 08:45:09
Здесь с 30.08.2015
Re: Модуль E-502
Здравствуйте. А нельзя ли поиметь принципиальную схему для платы Е-502?
30.08.2015 10:38:41
Re: Модуль E-502
Здравствуйте. Принципиальная схема не является пользовательской документацией. Принципиальные схемы предоставляем только, если изделие является заказным (по договору с оговорённым составом поставляемой КД), или если изделие давно снято с производства и его техподдержка и ремонт проблематичны. В остальных случаях у пользователя нет ни малейшей необходимости в принципиальной схеме поскольку:
- Все производимые изделия "Л Кард", при необходимости, принимает в ремонт,  а самостоятельный ремонт не считается возможным.
- Техподдержка всегда отвечает на вопросы, связанные с применением, подключением, эксплуатацией и по запросу предоставляет имеющиеся дополнительные техданные на изделия, не приведённые в пользовательской документации.
sdv
31.08.2015 05:38:04
Здесь с 30.08.2015
Re: Модуль E-502
Жаль. Была мысль воспользоваться вашим изделием просто как "железом" ...
31.08.2015 08:49:28
Re: Модуль E-502
sdv пишет:
Если Вы подразумевали низкоуровневое программирование E-502 на уровне Blackfin, то для этого случая мы предоставим все необходимые данные. Схема для этого случая точно не нужна. В частности, у E-502 и L-502 низкоуровневое описание - общее.
Задавайте свои низкоуровневые вопросы (ответим подробно), если не найдёте ответа в руководстве,  а лучше опишите подробно свою задачу, чтобы мы целенаправленно выдали нужные Вам рекомендации.
sdv
31.08.2015 11:14:30
Здесь с 30.08.2015
Re: Модуль E-502
С Blackfin все понятно, есть неясная мечта модифицировать прошивку MAXII EPM240T100C5N, видимо, циклона и арм.
31.08.2015 11:27:01
Re: Модуль E-502
sdv пишет:
...чтобы решить какую задачу?
О какой потребности E-502 (шт. в год) идёт речь?
sdv
31.08.2015 11:35:57
Здесь с 30.08.2015
Re: Модуль E-502
10 - 30шт.
sdv
31.08.2015 11:36:46
Здесь с 30.08.2015
Re: Модуль E-502
в год
31.08.2015 12:15:25
Re: Модуль E-502
Поскольку Вы задачу не описываете, то и не создаёте предмета для обсуждения технических возможностей.  Попробуйте напрямую обратиться в наш отдел продаж, может, там найдёте общий язык?
