 | Re: E20-102. Если засинхронизировать 4 модуля E20-10 и по сигналу синхронизации и по сигналу старта сбора данных по схеме "ведущий - ведомые", то Вы получите полностью синхронную 16-канальную систему, в которой можете распоряжаться каналами как захотите. 3. Я имею в виду отсутствие этой возможности в Firmware модуля и в логике FPGA модуля (и то, и другое обновляемо дистанционно), а также на уровне API-библиотек верхнего уровня. | |||
 | Re: E20-102. На всякий случай уточню, правильно ли я понял: "Если засинхронизировать 4 модуля E20-10 и по сигналу синхронизации и по сигналу старта сбора данных по схеме "ведущий - ведомые"", использовать 15 каналов как информационные, а 16й для подключения лазерного датчика, то информацию от всех 15-ти каналов можно поделить на порции метками датчика? | |||
 | Re: E20-10- Именно так. Предварительно настроив управляющие таблицы опроса каналов каждого модуля одинаково, программно анализируя 16-ый канал, выделяя там фронты-спады сигнала-метки, считая время по количеству принятых данных от каждого модуля (от начала сбора данных), компенсируя программно (интерполяцией) коммутационную задержку между каналами одного модуля...Кстати, распознавать каждый модуль для привязки него физических каналов нужно будет по его уникальному серийному номеру.. Только есть важная тонкость с точки зрения профессионального подхода. В этой системе нет контроля целостности потоков данных. Грубо говоря, если Вы допустили какую-то тонкую программную ошибку при многопотоковом программировании, и кусок данных какого-то канала потерялся по ходу, то данные этого канала не только могут незаметно "съехать" по времени, но и каналы этого модуля незаметно переставятся местами. В этом смысле, наверное не совсем хорошо запускать эту систему на сбор данных один раз и на "бесконечное" время. Лучше бы время-от времени перезапускать сбор данных, или покадровый ввод использовать.
 | Re: E20-10Спасибо, Александр, за подробное объяснение. Планируется записывать данные порциями примерно по 30с для их постанализа в оффлайн. А вариант с LTR210 я бы с удовольствием выбрал, но ограничения при скоростном варианте ввода, увы, существенны. | |||
 | Re: E20-10ОК.
 | Re: E20-10К вопросу о взаимном влиянии модулей:
 | Re: E20-10Юрий, с одной стороны, все важные аспекты применения E20-10 изложены в "Руководстве пользователя", есть прямые ссылки на статьи по электросовместимости приборов
 | Re: E20-10Юрий, вопрос о взаимном влиянии впрямую не относится к тем вопросам, которые Вы задаёте. Влияния в основном зависят от схемы соединения в Вашей системе, от уровней сигналов, от поддиапазона входного сигнала, на который настраиваете E20-10, от выходного сопротивления источников сигналов, от длин кабелей и их взаимного расположения, качества экранирования кабелей, от устройства цепей заземления, от свойств самих источников сигналов, от общего окружения (какое оборудование вокруг)
 | Re: E20-10Здравствуйте, Александр! | |||
 | Re: E20-10Здравствуйте, Юрий.  | |||
 | Re: E20-10Амплитудное значение 5В | |||
 | Re: E20-10{Схема с комментариями удалена, как некорректная, после уточнения технических данных на гидрофон, см. http://www.lcard.ru/forums/viewtopic.ph … 134#p58134 } | |||
 | Re: E20-10Александр, огромное Вам спасибо за столь подробный и оперативный ответ! | |||
 | Re: E20-10Ещё вопрос по Е20-10: какова будет реакция, если сигнал на вход "Старт" будет подаваться многократно без команд останова сбора данных? | |||
 | Re: E20-10Юрий пишет:
 В момент времени, когда останова сбора данных ещё не произошло, повторный сигнал "Старт" не будет оказывать влияния. Останов сбора данных может быть программный или по количеству собранных кадров, | |||
 | Re: E20-10Александр, в этом же контексте: можно ли подавать физически один и тот же сигнал (импульсный) на сигнальный вход и вход "Старт" или следует их разделить (опторазвязкой)? Исходно сам сигнал развязан. | |||
 Юрий, это правильно заданный вопрос (т.е. половина успеха). Сам сетевой адаптер, прилагаемый к E20-10, гальваноразвязку от фазы-нейтрали сети ~220 В обеспечивает, естественно, но цепь заземления на сетевой вилке не использует. А сам низковольтный вход питания не имеет гальваноразвязки, как следует из вышеприведённой схемы. | |||
 | Re: E20-10Александр, по поводу схемы согласования гидрофона... Наконец-то получил от производителя цифру "номинальное сопротивление нагрузки 100кОм". Корректно использовать R1 25кОм ? | |||
 Если это так, то предложенная выше схема совершенно не годится (схема удалена), поскольку такой трансформатор рассчитан на низкоомную нагрузку. В таком случае, придётся применять микросхему дифференциального приёмника на входе Е20-10 и отказаться от гальванической изоляции. Схему могу предложить. | |||
 | Re: E20-10Александр, буду благодарен Вам за схему. | |||
 | Re: E20-10Ещё один нюанс... с одной стороны, тех.специалист производителя гидрофона сообщил, что "номинальное сопротивление нагрузки 100кОм", но, с другой стороны, по паспорту рекомендуемый для гидрофона предусилитель Zet 430 имеет входное сопротивление 10 кОм.... | |||
 | Re: E20-10Можно ли этим же напряжением запитать сами гидрофоны (ток потребления 20..30 мА)? | |||
 Юрий, в характеристиках E20-10 ведь явно записано:  | |||
