L791 - показания зависят от dKadrДобрый день!
Re: L791 - показания зависят от dKadrКонстантин, вероятно, при тех физических условиях, которые созданы на входных цепях L-791 (установленный период коммутации, сопротивление источника сигнала, длина кабеля), переходной процесс от переключения коммутатора не успевает в достаточной мере затухнуть, что приводит к ошибке измерения. Про коммутационный эффект подробнее:
Re: L791 - показания зависят от dKadrЗдравствуйте Александр!
Re: L791 - показания зависят от dKadrКонстантин, проверяйте правильность подключения. Если, например, опрашивается неподключенная линия, то результат измерения может быть зависим от задержек в процессе коммутации. Если не разберётесь, то нужны ответы на вопросы. |
Re: L791 - показания зависят от dKadrПо поводу правильности подключения - вот свежий пример:
Re: L791 - показания зависят от dKadrподключение земель правильное. Источник сигнала - ОУ с питанием +-12В. Выход ОУ и земля подключены достаточно длинным кабелем (около 15 м) к согласующей плате (выход - экранированным проводом, экран заземлен со стороны источника сигнала). На согласующей плате выход подтянут к земле резистором 1к8. Согласующая плата подключена к L791 экранированными проводами длиной 0.8-1.0 м. Цепи GND32 и AGND объединяются между собой и землей источника сигнала на земляном полигоне согласующей платы (режим с общей землей). Все неиспользуемые каналы АЦП подключены к земле непосредственно на разъеме кабеля к L791. Может ли причиной ошибки сбора на высоких частотах быть резистор 1к8? Возможно правильнее будет на согласующей плате организовать
Re: L791 - показания зависят от dKadrКонстантин, а ещё более конкретно можете? Со схемой подключения (с указанием номеров контактов разъёмов L-791) и перечислением всех программных настроек L-791. Можете выслать на support@lcard.ru
