Помогите правильно подключить термосопротивления
Су Ман
19.03.2012 12:28:56
http://piccy.info/view3/2771576/ab0cc68 … 8a408da33/
Надо измерить V1 и V2. Проблема в том что рекомендуется входы АЦП Y  соединять с AGND. Но у меня они включены последовательно и сигнальная земля она же земля источника питания. Используется такой источник тока изза термосопротивлений(оганичение по макс. току).  Если я измеряю V1 и v2  подавая на входы X1 y1  и X2Y2 соответственно и на AGND неиспользуемые каналы то шум полностью забивает сигнал.
одновременно на X3Y3 подается +5v со стабилизорованого источника  и там шумы на порядки меньше.
Су Ман
19.03.2012 12:33:33
Re: Помогите правильно подключить термосопротивления
Плата e14-140M
19.03.2012 13:16:34
"Рекомендуется входы АЦП Y" - это для случая источника напряжения "с общей землёй". В Вашем случае нужно использовать дифференциальный режим АЦП. Цепь AGND АЦП подключить к "сигнальной земле".  Входы X1, Y1 использовать для измерения V1, входы  X2, Y2 - для измерения V2.
По поводу шумов и помех см. статьи:
http://www.lcard.ru/distortions.pdf
http://www.lcard.ru/download/articles/o … nr_adc.pdf
http://www.lcard.ru/articles/11
Вход e14-140 - достаточно широкополосный, поэтому для улучшения сигнал/шум нужно применить: экранирование, дифференциальное подключение, уменьшение длин проводов.
19.03.2012 13:52:10
Для улучшения сигнал/шум также можно применить цифровую программную фильтрацию в сочетании с аналоговой.
Простейший аналоговый фильтр получается при включении двух конденсаторов с ёмкостью С параллельно терморезисторам (физически конденсаторы запаять на кабельной части сигнального разъёма e14-140M). Оптимальная ёмкость С (Фарады) для установленной частоты преобразования АЦП Fd (Герцы) для Вашего случая может быть выбрана из соотношения:
30/(1000+C) = Fd
19.03.2012 13:56:52
Исправляюсь: В формуле вместо +  должно быть * (умножение)
Су Ман
19.03.2012 15:22:06
в документе http://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf
конец страницы 2 начало страницы 3.
Я этот документ только сегодня увидел.
Сказано сто при дифф подключении Y надо тоже цеплять на AGND.
А просто цеплять только X1 Y1 нельзя.
19.03.2012 15:48:03
Су Ман,
1. Если источник сигнала с "общей землёй", а вход - дифференциальный, то Y и "общую землю" соединяют с AGND - это правильно, и это соответствует источнику сигнала V2 на Вашей схеме, и п.1.2 документа http://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf
2. Если источник сигнала дифференциальный, то X и Y АЦП подсоединяют к нему, а сигнальную землю дифф. источника -  к AGND АЦП. Это соответствует источнику сигнала  V1 Вашей схемы, и п.2.1 документа  http://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf
3.  "А просто цеплять только X1 Y1 нельзя" -  без подключения AGND АЦП действительно нельзя!
