LTR11Проводим аттестацию LTR11. Нелинейность каналов в диапазоне 2.5 В значительно превышает заявленную в паспорте - 0.05%. Что может быть? На вход подаем эталонные напряжения - 0.1, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.48 В. |
Re: LTR11Александр.
Нелинейность LTR11 всегда контролируется при производстве для каждого экземпляра. |
Re: LTR11В исправности модулей я не сомневаюсь. У нас их 4, и все ведут себя, примерно, одинаково. Схема - классическая на 32 канала. Заводские калибровочные коэффициенты не используются. На вход подаем напряжение 2,5 В через потенциометр (два магазина сопротивлений, включенных последовательно). На выходе контролируем линейность кода. Проблема еще в больщой дискретности значений при малых значениях напряжения (меньше 1В). Единица мдадшего разряда дает значительную погрешность. Поверку проводим впервые. Вольтметр - цифровой, поверенный и проверенный. Настройки модуля - стандартные. Длина кабеля, примерно, 5 м. ПО - собственное. |
Re: LTR11Александр, я тоже в исправности LTR11 не сомневаюсь. Но зачем обращаться в техподдержку и, при этом, не отвечать на принципиальные заданные вопросы? Ведь, патовая ситуация получается... |
Re: LTR11Я, кажется, понял, в чем причина "значительной нелинейности". Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. В заявленной погрешности измерений в диапазоне ± 2,5В (0,05%) речь идет о приведенной погрешности ко всему диапазону, а не об относительной погрешности измерения конкретного значения в этом диапазоне, как мы обычно оцениваем точность измерения. |
Re: LTR11Александр, на LTR11 нормируется основная погрешность (в процентах), приведённая к диапазону измерения. Это указано везде - и в паспорте и в руководствах.
Re: LTR11А в чём задача-то заключается?
Re: LTR11Про поверку, см.
Re: LTR11Вынужден, все таки, еще раз обратиться к вам за помощью. Наши модули LTR11 не проходят аттестацию и по основнай погрешности, приведённой к диапазону измерения. Готов предоставить все необходимые исходные данные для решения вопроса.
Re: LTR11Поправка. Аттестация модуля LTR212 проводилась в диапазонах -10..+10, -20..+20, -40..+40 (мВ). |
Re: LTR11Александр. 2. Приведите график зависимости абсолютной погрешности LTR11 (в Вольтах) от измеренного напряжения В7-38. 3. Чему равен LChQnt (какой размер кадра LTR11)? Одноканальный режим? 4. Какое значение описателя логического канала (п. 1.4.1.2, см. Руководство программиста)? 5. Нужна подробная схема подключения, поскольку не ясны вопросы: Подключение LTR11 к источнику сигнала 2-х, 3-х проводное? Экранированное? Если экранированное, то куда и как подключен экран? Куда именно подключён вольтметр: - к выходу источника напряжения? - ко входу LTR11 (если да, то к каким контактам)? 6. Что творится на входе LTR11 по переменному току? Для ответа на этот вопрос, в этой же схеме подключения установите в LTR11 однокананальный режим 400 кГц и измерьте значение переменной составляющей сигнала (пик-пик). Или в идеале интересно увидеть спектры сигнала LTR11 для двух поданных напряжений: 0,1 В и 2.48 В. Спектр нужно снять для количества точек не менее 8000, с окном Блэкмана-Харриса (или другим близким по 7. Более подробно расскажите про характеристики (или про тип) источника образцового напряжения. 8. "...Контакты 36,37 модуля соединены с общим проводом источника питания. На контакт 15 (X2) подается образцовое положительное напряжение в диапазоне 0.1 - 2.48 В" 9. Подробно: Как именно заземлена вся аппаратура? |
Re: LTR11У Вас правильные данные, относительно В7-38. Его точность измерения, возможно, недостаточная для аттестации LTR11, и сегодня мы повторили эксперимент с В7-28. Он существенно точнее, хоть и, довольно, устаревший. Результат - аналогичный. Вот, какую (лучшую) зависимость абсолютной погрешности LTR11 (в вольтах) от измеренного напряжения мы получили:
Абсолютная погрешность: |
Re: LTR111. Из приведённых цифр видно, что в точке "2 В" идёт скачок нелинейности или по причине переключения поддиапазонов вольтметра, или по целому ряду других причин (о которых ниже). В частности, к нелинейности на границе поддиапазона LTR11 может привести наложенные на входной сигнал помехи, если в сумме по пиковым значениям они превышают установленный поддиапазон напряжений LTR11 (на усредняемых цифровых отсчётах с выхода LTR11 эти помехи не распознаются).
Сообщение отредактировал 03.04.12 11:37 |
Re: LTR11Спасибо большое! Кажется, одно из Ваших рекомендаций помогло. Хоть второй канал и не был "в воздухе", я его отключил, и метрология прошла. |
Re: LTR11
