LTR
Виктор
19.02.2012 15:12:46
#51
Re: LTR
Поймите меня. У нас МАЛО ВРЕМЕНИ.
ПОЭТОМУ НЕ РАБОЧИЙ.
19.02.2012 20:10:02
#52
Re: LTR
UTS - это программа, созданная для проверки работоспособности системы LTR.
Общая идея такая:
Для настройки программы  нужно сделать три шага:
1. Выбрать модуль LTR,  с которым будете работать.
2. Зайти в окно свойств модуля, где настроить необходимые параметры этого модуля, а также характеристики сбора и отображения данных, которые будут использованы на третьем  шаге при работе с виртуальным инструментом.  В окне свойств крайне важно корректно установить количество собираемых данных и количество данных для отображения, которые должны корректно соотноситься с установленной частотой сбора данных. К примеру, если частоту АЦП заказать 10 Гц, а количество точек для сбора и отображения данных 10000, то при дальнейшей работе с любым виртуальным инструментом первые и последующие данные не возникнут раньше, чем через 1000 секунд!
3. Зайти в окно любого из виртуальных инструментов (осциллограф, вольтметр, гистограммер), где сделать соответствующие настройки диапазона измерения, временной шкалы, физической величины для отображения - всего того, что Вы делаете при работе с реальным прибором. Например, если поддиапазон напряжений прибора  установлен меньше, чем тот, который был установлен в свойствах модуля, то можно в окне осциллографа ничего не увидеть (как это и бывает при работе с реальным осциллографом в ситуации зашкала). У осциллографа есть кнопка переключения в режим спектроанализатора. У вольтметра есть кнопка выбора отображаемой величины. Гистограммер показывает картину распределения физической величины по величинам  кода АЦП - этот прибор позволяет исследовать статистическую  картину шума АЦП при замкнутом входе АЦП или в режиме "собственного нуля" АЦП.
Виктор
22.02.2012 16:58:54
#53
Re: LTR
К Алексею (L-CARD) Послал Вам письмецо со снимками экрана. Посмотрите.
