LTRУ меня есть крейт LTR-U-1-4 и несколько модулей
Re: LTRКрейт 2R368065 (находит в graph2),
Re: LTRXP SP3 |
Re: LTRЗапускаю LTRSERVER - все работает, но если при выключении компьютера программа свернута в трей -синий экран. Установлена WIN7 х64. На WIN7 х86 и XP3 это не наблюдается. В чем дело? |
Re: LTRВладимиру: это баг и не лечится пока еще. требуется полная переделка драйвера и это в процессе... |
Re: LTRЗначит, отмена ВСЕГО?
Re: LTRНасчет отсутствующих dll - а Вы ставили библиотеки из ltrdll*.exe (можно взять отсюда http://www.lcard.ru/download/ltr_binary.zip). Если да - то значит они по какой-то причине не установились в system32 и их надо будет вручную из директории, которую Вы указали при установки, скопировать в Windows/system32. Кроме того, запущен ли LTR-Server (UTS без него не работает) и видит ли он Ваш крейт и модули? |
Re: LTRВиктор: баг, о котором говорит Poul, касается usb драйвера и только под Win7 x64 (вопрос Владимира - BSOD при остановке драйвера при запушенном сервере и подключенном крейте).
Re: LTRБаги ДОЛЖНЫ БЫТЬ искоренены. Мне нужно ЗАВЕРШИТЬ работу. Пока я виду только одно: МНЕ ПОЧЕМУ-ТО НЕ ДАЕТ ЕЕ ЗАВЕРШИТЬ ваше оборудование. То я делаю не так, и это. Загрузил я ltr-binary.zip, загрузил! Толку никакого. |
Re: LTRМой крейт то видит модуль, то нет. |
Re: LTRМожете ли Вы спокойно объяснить:
Re: LTRАлексею (L-CARD)
Re: LTRможете либо выслать на почту, либо выложить на любой файловый сервер и дать ссылку.
Re: LTRАлексею (l-card) а) по поводу UTS - устанавливается теперь нормально (в смысле нет указания на отсуствие драйверов
Re: LTRНе видит graph2 модуль 5D339929, только крейт. |
Re: LTRГДЕ в graph2 указывается, сколько места выделить под канал? |
Re: LTRТак вполне может быть. Связь устанавливается с конкретным модулем и после этого, до того как связь с модулем не будет закрыта, другая программа не сможет установить с ним связь. Список же крейтов можно получить всегда. Если Вы закроете UTS и обновите конфигурацию в LGraph2 (Параметры АЦП->Настройка оборудования, Обновить список), то модуль должен быть найден нормально. |
Re: LTRЧто Вы имеете ввиду под "сколько места выделить под канал"? |
Re: LTRЯ имею в виду КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК СБОРА |
Re: LTRgraph2 ругается. Не помогло деление на 74 |
Re: LTRВЫНУЖДЕН пойти пообедать |
Re: LTR"Я имею в виду КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК СБОРА". Этот параметр можно регулировать в меню Настройки-Настройки оборудования, непосредственно под списком подключенного оборудования. Интервал сбора там можно задать в единицах времени либо непосредственно в кадрах (точках на канал). Впрочем, к выделению "места под канал" этот параметр, похоже, отношения не имеет. Либо Вы этим термином называете что-то другое. |
Re: LTRUTS pro: НЕВЕРНЫЙ НОМЕР КАНАЛА |
Re: LTRВ UTS pro есть тест
Re: LTRЧто значит не рабочий?
Справа от графика есть список каналов. В каждой строке там идет сперва цвет, которым будет отображаться канал, потом его номер, далее кнопка вкл/выкл. канала и далее - стрелка вниз для выбора масштаба - попробуйте поставить максимальный - 5V (если стоит слишком малое, то сигнал может быть за пределами графика). Так же есть масштаб по оси времени (такая же стрелка снизу слева от графика) - там надо чтобы время было сопоставимо с тем, что Вы задали при настройках в Module->Configure (поле "время сбора данных, мс"), например 200мс (если стоит слишком большое, то сигнал просто не будет видно). |
