Присутствие сигнала на пустом канале платы L791
Сергей
04.08.2011 19:30:16
Приобрёл плату L791 и сейчас с ней разбираюсь.
Включаю программу LGraph2 и не понимаю картину (скриншот http://disk.tom.ru/4jh87b3/1/4b015/LGraph.png)
На первом канале не подключено ничего, а напряжение показывается 10 Вольт и постоянно падает нижняя составляющая. С чем это связано?
Пробовал подключать на первый канал питание от USB ("-" на 17 ногу AGND, "+" на 16 ногу X1) форма сигнала изменяется, но не пропорционально пяти вольтам...
Как мне разобраться с этим вопросом, чтобы данной программой можно было замерить 5 Вольт на первом канале?
Заранее спасибо!
Сергей
04.08.2011 20:00:31
Re: Присутствие сигнала на пустом канале платы L791
На значения калибровки можно не обращать внимания... это я пробовал, но ничего не вышло.
Я убрал значения калибровки и показания лишь сместились: от -10В до +5
04.08.2011 20:06:00
Сергей, в руководство заглядывали?
http://www.lcard.ru/download/l791_users_guide.pdf
п.4.6.
В Вашем случае, если в дифференциальном режиме работаете, то там ещё нужно Y1 соединить с AGND. Если в режиме с общей землёй - ещё GND32 нужно завести на AGND. Иначе, Вы фон сети 50 Гц ловите как антенной.
Сергей
04.08.2011 21:58:46
Спасибо. Сигнал удалось поймать! Но теперь другая ситуация: напряжение подаётся в режиме с общей землёй на первый канал, как описывал выше. При параллельном входу подключении вольтметра и регулировании напряжения резистором, LGraph показывает верные значения! А при отключении вольтметра, LGraph показывает максимальное значение без влияния резистора. Почему так?
И второй вопрос: почему при занижении напряжения с USB в половину через резистор, форма напряжения становится синусоидальная, а при верхнем значении напряжения - оно прямое?
Сергей
04.08.2011 22:04:33
http://disk.tom.ru/v71xskx/1/3d87e/LGraph2.png скриншот.
Первая область 00:06:17.6-00:06:22.4 - с питанием от USB через резистор, но без вольтметра.
Вторая область 00:06:22.4-00:06:32.0 - с питанием через закрученный (с сопротивлением) резистор и подключенным вольтметром.
Третья область 00:06:32.0- с питанием через выкрученный резистор (без сопротивления) 5В и вольтметром.
04.08.2011 22:15:42
Сергей, какой конкретно тип и номинал резистора используете? Если переменный резистор, то включаете его как потенциометр или как реостат (лучше приведите схему включения)? Одноканальный или многоканальный режим L-791 используете? Ориентировочно, какая длина проводов используется в эксперименте?
Сергей, а не проще ли было ПОДРОБНО сформулировать задачу, которую собираетесь решить? Тогда я бы смог дать конкретные рекомендации по подключению...
Сергей
04.08.2011 22:24:58
На данном этапе идёт ознакомление с платой, т.е. очень далеко от конкретной цели!
Резистор переменный номиналом 1мОм, на одну ногу подаётся "+", другая нога включается в X1. "-" подаётся на AGND соединённой с Gnd32.
Провода от клемм до платы около метра, не экранированные.
Режим одноканальный, все остальные каналы выключены.
Собственно сейчас хочу вообще понять как схема принимает сигнал, чтобы потом начать программировать уже конкретную задачу.
04.08.2011 23:00:57
Вы фактически собрали схему источника напряжения с переменным внутренним сопротивлением. В одном крайнем положении реостата внутреннее сопротивление нулевое (наводка 50 Гц от сети минимальная), а в противоположном - максимальное (наводка 50 Гц на метр провода от сети максимальная). Когда подключаете вольтметр, то его внутреннее сопротивление образует второе плечо делителя напряжения и схема приобретает также свойство управляемого делителя напряжения.
Сергей
04.08.2011 23:15:58
И как этого можно избежать в тестируемых целях?
В дальнейшем при подключении к датчику без использования резистора, помеха так же будет наводиться?
05.08.2011 09:15:33
Сергей. Вы фактически предлагаете мне порассуждать на тему подключения входа АЦП L-791 к датчикам общего вида. Предложение принимаю, только, приготовьтесь, мой ответ не покажется Вам слишком  простым, и Вам необходимо будет почитать литературу (ссылки приведу ниже).
1. Различные наводки помех на любую протяженную высокоомную не экранированную измерительную цепь физически обусловлены, и это нужно принимать как закон природы.
2. Высокоомный вход АЦП является преимуществом АЦП, а не его недостатком, поскольку чем более высокоомный вход, тем меньше он оказывает влияния на измерительную цепь и тем больше потенциально  достижимая точность измерения.
3. Вопрос оптимизации подключения входа АЦП по критериям сигнал/шум, сигнал/помеха связан со следующими техническими принципами, которые в каждом конкретном случае можно применять по отдельности или в сочетаниях:
3.1. Экранирование.
3.2. Дифференциальное (симметричное) подключение.
3.3. Уменьшение сопротивление измерительной цепи со стороны источника сигнала (датчика).
3.4. Уменьшение сопротивление измерительной цепи со стороны входа АЦП.
3.5. Согласование волнового сопротивление длинной линии.
3.6. Уменьшение полосы частот пропускания (фильтрация) тем или иным способом .
3.7. Шумовое согласование с сопротивлением источника сигнала.
3.8. Принятие мер по уменьшению влияния коммутационного эффекта (только для многоканального режима L-791).
Литература:
http://www.lcard.ru/articles/11
http://www.lcard.ru/distortions.pdf
http://www.lcard.ru/download/articles/o … nr_adc.pdf
http://www.lcard.ru/download/articles/042007_56-60.pdf
Примеры подключения входа АЦП для обобщённых случаев можно посмотреть по аналогии с E14-140-М
http://www.lcard.ru/download/e14-140_conn_examples.pdf , только с той разницей, что, по сравнению с E14-140-М, в L-791 имеется дополнительная степень свободы при подключении, обусловленная наличием гальваноразвязки от земли (корпуса компьютера).
Сергей
05.08.2011 12:03:04
Спасибо за ответ! Будем пробовать!
05.08.2011 13:08:22
ОК. Рекомендации по подключению к конкретному датчику при наличии полной постановки задачи всегда будут гораздо более конкретными. А общий случай, как видите, охватывает гигантское количество технических аспектов. Хотя, рассмотрение общих случаев полезно в учебных целях для системных интеграторов, поскольку в ВУЗах этому не учат даже по специальности "электроника". Можете считать, что это эксклюзивные знания...
