Измерение в/ч импульсных сигналов
Евгений
20.09.2010 13:46:42
Измеряем амплитуду импульсов длит. 2 мкс с периодом 4 мкс. Подаем по витым парам через RC-фильтр 100 Ом, 200-1000 пФ с эмиттерных повторителей. Запуск АЦП L-783 через Extrig. На вершине импульса синхронно с запуском АЦП наблюдаем всплеск около 0.4 мкс с амплитудой 300-500 мВ.Вопрос: откуда этот всплеск и как он влияет на измеряемую величину? Получается, что входное сопротивление АЦП не МОм//'ы а несколько Ком?
20.09.2010 15:35:21
Re: Измерение в/ч импульсных сигналов
В руководстве не даром написано о входном сопротивлении при одноканальном вводе, т.е тогда, когда входной коммутатор АЦП L-783 постоянно находится в одном состоянии.
В многоканальном режиме о входном сопротивлении L-783, строго говоря, говорить некорректно, поскольку во входной цепи происходит динамический процесс разряда ёмкости коммутатора через цепь источника сигнала (см. п.3.4.2 Руководства). Это и наблюдаете Вы в виде всплесков. Установите 1-канальный режим и всплески должны исчезнуть.
В многоканальном режиме длительность этих всплесков пропорционально внутреннему  сопротивлению источника сигнала. В частности, проверено, что при сопротивлении источника сигнала не более  50 Ом (в широкой полосе частот) времени установления переходного процесса вполне хватает для оцифровки на максимальной частоте 3 МГц в многоканальном режиме. Соответственно, для меньших частот АЦП (и коммутатора) можно работать с бОльшими внутренними сопротивлениями источника сигнала.
В Вашем случае выходное сопротивление эмиттерного повторителя (плюс кабель от него)  зависит от:
- полосы частот транзистора
- сопротивлений в эмиттерной цепи и тока транзистора
- длины кабеля
Наиболее грамотно низкоомный нагрузочный резистор распаивать непосредственно на кабельной части разъёма L-783, чтобы длина кабеля не оказывала влияния. Рекомендую прочесть:   http://www.lcard.ru/distortions.pdf
20.09.2010 15:43:24
RC-фильтр, естественно, влияние оказывает, слегка интегрируя эти всплески и увеличивая время  переходного процесса. Но RC-фильтром это явление корректно победить невозможно.
20.09.2010 20:45:57
По-хорошему, сама постановка задачи "Измеряем амплитуду импульсов длит. 2 мкс с периодом 4 мкс" уже требует согласованного соединения выхода предусилителя со входом АЦП, например, коаксиальным кабелем 50 Ом с соответствующими нагрузками по обоим концам кабеля. Возможно также соединение витой парой 100 Ом (или экранированной парой), допустим с псевдодифференциальным подключением на стороне предусилителя и с дифференциальным - на стороне АЦП.
Применение эмиттерного повторителя в качестве предусилителя возможно только при отсутствии существенных требований к точности, поскольку проблемы  эмиттерного повторителя известны:
- плохая термостабильность нуля;
- наличие смещения уровня (выход-вход) порядка 0,7 В;
- относительно невысокая линейность;
- несимметричность выходного сопротивления для втекающего и вытекающего тока (например, при работе на ёмкость кабеля).
