E440 заряжается мултиплексор появляется смещение?
Chip
22.02.2007 09:55:15
Работаю на четырех каналах в режиме общ.
Подаю сигнал на вход, все земли связал как в руководстве. Сигнал снимаю с выхода опперационного усилителя уд2 через емкость относительно земли. На выходе смещения нет. Когда подал на Е440 увидал смещение. Думал сначало, что это заряжаються емкости, но когда в качестве эксперимента замкнул накоротко последний вход АЦП х4, то на всех каналах смещение ушло. размыкаешь, оно так потихоньку нарастает. То есть на лицо зарядка выхода мультиплексора или что еще хуже входа АЦП. Кто знает как побороть. Собственные мысли есть, очеться узнать как делает народ. Что бы не придумывать "колесо" заново.
Зарание Благодарен.
22.02.2007 11:25:03
Re: E440 заряжается мултиплексор появляется смещение?
Внутреннее сопротивление источника сигнала в многоканальном режиме E-440 должно быть низкоомным в широкой полосе частот и иметь активный характер. Только в этом случае заряд, инжектированный входным коммутатором E-440, успеет стечь через внутреннее сопротивление источника сигнала. В Вашем случае на высокой частоте внутреннее сопротивление источника сигнала (из-за подключенной ёмкости относительно земли) носит сильно ёмкостной характер, а это способствует накоплению инжектированного заряда, что Вы и наблюдаете в виде напряжения смещения. Имеет смысл эту ёмкость отключить, а если Вы хотите понизить внутреннее сопротивление источника сигнала на высокой частоте, то включите резистор (например 1 кОм) относительно земли или примените более широкополосный усилитель, чем уд2.
См. также статьи:
http://www.lcard.ru/distortions.pdf
http://www.lcard.ru/publ-11.php3
Наблюдатель
22.02.2007 11:44:39
А что значит "снимаю с выхода ... через емкость" ? Надо ли понимать, что емкость в цепи сигнала последовательно включена? Тогда естественно будет смещение по постоянному току, нужна привязка к земле.
22.02.2007 11:49:19
Я так понял, что ёмкость включена относительно земли параллельно источнику сигнала...
Chip
25.02.2007 09:34:41
Огромное спасибо за обсуждение. Обьясняю. На самом деле выход уд2 идет на вход другого уд2 через электролитическую емкость 47мкФ. Вход следующего уд2 искуственно задано смещение мостом из двух сопротивлений. Так вот, нам необходио снять сигнал с первого каскада усилителя так, что бы внести наименьшеи помехи в дальнейшее усиление сигнала. Поэтому я впаял точно такую же электролитическую есмкость прямо на выход уд2 первого коскада(перед разделительной) и относительно земли подал на вход АЦП. Понятно дело, что получился высокоомный выход один провод на земле, другой в воздухе, так как емкость тем более электролитическая с номиналом в 47 мкФ таковой и являеться. Поэтому радилась идея после емкость запаять сопротивление на землю с таким расчетом, что бы нижняя граница частотного диапазона была порядка 100-500 герц и выходное сопротивление ответвления меньше входного сопротивления АЦП, что бы как раз инжектированный заряд через то самое сопротивление стикал на землю. Вопрос знатакам, так будет правильно? Или есть более грамотные решения. Еще раз благадарю за советы. К сожалению в связи с праздниками ни имел возможности притворить в жизнь.
25.02.2007 13:01:09
Описывать электрическую схему текстом -- абсолютно бесполезное занятие (получается разговор глухих старух :-)). Либо выкладывайте Вашу схему подключения в интернете для обсуждения, либо высылайте понятно оформленный вопрос и схему на support@lcard.ru
Тогда подробный ответ получите непременно.
Chip
25.02.2007 13:12:32
Понял. Завтра с работы вышлю, если воздоровлю. Что то приболел.
