как измерить переменное сопротивление исп. E-140
Глеб
20.09.2007 13:27:41
Требуется измерять несколько (3-8) переменных сопротивлений с частойтой 10-20кГц.
в наличии карта Е14-140
подскажите пожалйуста как подключить к карте резисторы и какого они должны быть номинала (устройство еще не готово, и могу вставить туда те которые надо)??????
Наблюдатель
20.09.2007 16:30:45
Re: как измерить переменное сопротивление исп. E-140
См. http://www.lcard.ru/forumthreads/881 :
"...используйте <...> внешний источник и добавочный резистор (одним каналом мерить напряжение источника, другим напряжение на датчике..."
Теоретически возможно, но вряд ли практически удастся решить эту задачу при помощи Е14-140.
20.09.2007 18:23:32
В упомянутой схеме с добавочным резистором рекомендуется все резисторы применять номиналом от 0.5 до 3 кОм. Это компромисс между мощностью рассеяния и сопротивлением источника сигнала (последнее необходимо минимизировать для многоканального режима E14-440)
Глеб
20.09.2007 18:55:50
можете ли выслать конкретную схему применения для 1 cопротивления???
jey_trasher@mail.ru
заранее благодарен
Глеб
20.09.2007 21:25:00
я так понял что типа как вот здесь
http://www.zetms.ru/support/resh/tenzovesi.php
рисунок 10?????
20.09.2007 21:28:15
Приведу пример схемы измерения
Пусть:
U+ U- клеммы внешнего гальваноотвязанного источника напряжения (допустим, 9 V);
R/1, R/2 -- выводы переменного резистора 0-1 кОм;
r/1, r/2 -- выводы добавочного резистора 3 кОм;
AGND, Y1,X1,Y2,X2 -- входы E14--140
Образовываем следующие цепи:
1) U- == R/1 == AGND == Y1 == Y2
2) R/2 == r1 == X1
3) U+ == r2  == X2
В этом случае, канал 1 (в дифференциальном режиме)
будет мерить падение напряжения на переменном резисторе U,  а канал 2 -- напряжение источника Us (в дифференциальном режиме). По разности Us-U и сопротивлению добавочного резистора r вычисляется ток в цепи I=(Us-U)/r и искомое сопротивление переменного резистора R=U/I.
В этом  примере канал 1  E14-140 настроен на поддиапазон 2.5V, а канал 2 на поддиапазон 10V.
Предполагается, что за время между измерениями 1-го и 2-го каналов напряжение источника неизменно.
Глеб
20.09.2007 22:14:56
спасибо большое!
Глеб
21.09.2007 19:05:13
ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО - Я СДЕЛАЛ СХЕМУ, ОНА РАБОТАЕТ.
для моего применения думается необязательно измерять величину падения на контрольном резисторе, так как мне нужно не само сопротивление переменника а угол на который он повернут
21.09.2007 19:42:49
Не работать такая схема просто не может... Успехов! -:)
Наблюдатель
24.09.2007 10:01:12
Когда начнете "измерять несколько (3-8) переменных сопротивлений с частойтой 10-20кГц", то могут возникнуть проблемы с взаимным влиянием каналов.
24.09.2007 10:31:07
Я надеюсь, Глеб учтёт рекомендации http://www.lcard.ru/distortions.pdf , тогда взаимовлияние каналов будет минимизировано.
