L780 или L783?Требуется оцифровывать 32 сигнала с частотой около 10 кГц на канал. Итого 320 кГц на АЦП. Вроде бы оба АЦП по максимальной частоте проходят, а вот будет-ли успевать коммутатор каналов? Ведь максимальная частота достигается при оцифровке одного канала, без переключения? Что посоветуете? |
Re: L780 или L783?Вячеслав. Не очень понятны Ваши вопросы. L-783 и L-780 имеют одинаковую архитектуру и примерно одинаковое быстродействие входного коммутатора. Различаются входными поддиапазонами, полосой |
Re: L780 или L783?...пропускания аналогового тракта, разрядностью АЦП, быстродействием АЦП. Требования к низкоомному характеру источника сигнала для одной и той же частоты 320 кГц АЦП в 32-канальном режиме у обоих модулей будут примерно одинаковые: желательно не более 1 кОм в широкой полосе частот (именно этот фактор влияет на длительность переходного процесса при коммутации, и именно этот фактор реально ограничивает достижимую скорость коммутации). Если Вы сообщите, к каким именно источникам сигналов собираетесь подключаться, какие длины кабелей будут до источника сигналов, то и рекомендации будут более конкретными. |
Re: L780 или L783?Вопрос сводится к быстродействию коммутатора. С какой максимальной частотой он может переключаться. У него же есть такой параметр? Каков он? Поддиапазоны и т.д. обоих АЦП устраивают. Вы пробовали оцифровывать своими АЦП не один канал, а все 32? Хотелось бы знать, что получается. |
Re: L780 или L783?Вячеслав. Коммутатор переключается за десятки наносекунд, частота его переключения равна установленной частоте АЦП, а длительность переходного процесса во входных линиях, вызванных коммутацией, напрямую зависит от сопротивления источника сигнала. Почитайте, например: 1) http://www.lcard.ru/distortions.pdf , а также 2) http://www.lcard.ru/download/lcardconnects.zip -- в частности, п.2.3.2.3 и п.2.3.2.4 |
Re: L780 или L783?Александр! До подключений ещё далеко. Хотелось бы услышать ответ на вопрос об оцифровке 32 каналов. Одно дело, когда Вы уверены, и поэтому не делали этого. И совсем другое, когда эксперимент подтверждает теорию. |
Re: L780 или L783?"Вы пробовали оцифровывать своими АЦП не один канал, а все 32?"
"Хотелось бы знать, что получается."
"До подключений ещё далеко".
Re: L780 или L783?Александр! "То что русскому хорошо, немцу смерть". Хочется не качественных (хорошо) параметров, а количественных (какая максимальная частота). То, что у всех продавцов их товар хороший - это аксиома. А вот может ли этот хороший товар решить конкретную задачу? Сможет ли ваш хороший АЦП решить наши проблемы не понятно из тех характеристик, которые вы приводите на этом сайте. А в случае покупки вы ведь товар назад не возьмете, да? Под вопросом "что получилось" имелось в виду "на какой максимальной частоте можно оцифровывать 32 канала" А если бы ваши АЦП только начались выпускаться, мы бы и не обратили на них внимание. |
Re: L780 или L783?Плата L-780 позволит Вам оцифровать 32 канала с максимальной частотой 400 кГц /32 (12.5 кГц) на один канал АЦП (разрядность АЦП - 14 бит).
Re: L780 или L783?Спасибо. Коротко и ясно. И без длины проводов |
Re: L780 или L783?"А вот может ли этот хороший товар решить конкретную задачу?"
Документация, выложенная на нашем сайте, никогда не скрывалась (!) и правильный подход как раз в том, чтобы изучить её перед покупкой. Указанные в документации (а также Владиславом) максимальные частоты ПРАКТИЧЕСКИ реализуемы при определённых условиях http://www.lcard.ru/download/l7xx_users_guide.pdf -- см. например п.3.4.2
