Вопрос по E14-140Подскажите пожалуйста у него частота отцифровки 100 кгц указана на канал, или ее нужно делить на количество обрабатываемых каналов? И сколько там стоит АЦП?
Re: Вопрос по E14-1401. Нужно делить.
Re: Вопрос по E14-140Если АЦП один, то каково время перестройки для отцифровки следующего канала.? Например при отцифровке двух каналов сколько должно пройти времени после отфифровки 1 канала, до начала отцифровки второго? И как это осуществляется программно или аппаратно? |
Re: Вопрос по E14-140При соблюдении некоторых требований к источнику сигнала дополнительных задержек не требуется.
Re: Вопрос по E14-140Подскажите. Подключил Е-440 для поверки ПК.
Re: Вопрос по E14-140Эту операцию провожу с целью организовать поверку
Re: Вопрос по E14-140Николай.
Re: Вопрос по E14-140Использую кабель USB входящий в комплект поставки. |
Re: Вопрос по E14-140Прошу высказать мнение.
