Порядок подключения Е-330 и работы с GemisWin
Leonid
14.12.2005 14:37:42
Прошу описать порядок и место установки драйверов и библиотек для начала работы платы Е330 на ноутбуке под WinXP и настроек программ осцилограф (штатной и с пакета GemisWin).
Проблемы: В программе GemisWin под ХР не определяется ключ, а в осцил выдается ошибка загрузки BIOS (не указан файл с BIOS на экране настройки ADSP) Что нужно сделать.
14.12.2005 15:49:30
Re: Порядок подключения Е-330 и работы с GemisWin
Ответил письмом
OleG
23.01.2006 14:30:06
Если возможно подскажите как запустить программу осциллографа поставляемого с Е330 под ХР (не загружается биос).
23.01.2006 14:47:33
какую конкретно? если досовскую то она работать не будет...
OleG
23.01.2006 20:51:11
На диске к Е330 есть только досовская, если есть другая версия подскажите.
Madly
13.07.2006 09:31:39
В программе GemisWin под ХР не определяется ключ Что делать?
Александр
22.05.2009 16:41:44
Вышлите пожалуйста мне тоже ответ на вопрос:
Filla
22.05.2009 16:42:33
22.05.2009 21:02:14
oscil.exe  - это DOS программа, попробуйте прописать в настройках путь к загрузочной программе, однако не факт что под XP oscil.exe заработает.
Вообще-то модуль E-330 снят с производства уже много лет назад, вместо него лучше всего использовать или E14-440 или E-154. Это современные модули, подключаемые через USB, а не через LPT.
Filla
23.05.2009 14:59:20
как прописать путь к загрузочной программа?...я далёк от программирования, в наличии есть только блок Е-330 и с ним ехать на испытания скоро...и надо как то сделать что бы через ноутбук шла регистрация , а lpt порта нет(пробую через переходники сделать). и + проблема в ХР не грузит.
нет случайно программы, файла как через Exel загружать данные?
23.05.2009 22:56:11
E-330 через переходники работать не будет. Для работы с современными notebook надо использовать модули АЦП, подключаемые через USB.
Наиболее близкими аналогами E-330 являются E14-440 (http://www.lcard.ru/products/external/e-440) и E-154 (http://www.lcard.ru/products/external/e-154), вместе с ними поставляется бесплатная программа LGraph 2, которая значительно более функциональна чем DOS-ий oscil.exe, в частности, она может экспортировать файлы, которые будут импортироваться Excel.
