Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?Ну так что там, какие успехи то? Меня интересует
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?+1. Пора уже сделать драйвер для 2.6.x стабильный и рабочий. |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?Крайне разочарован текущей ситуацией. Посмотрите уже наконец драйвер для 2.6
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?Какие вообще перспективы? Планируется ли драйвер для 2.6 для e14-140 ? |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?возможно и будет.... |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?Вопрос;
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?кодировки это фигня... я удаленно работаю на линукс машине из под XP... и как в редакторе поставлю кодировки так и выходит... а про pci_module_init ответ был выше о замене на pci_register_driver ....правда я его еще не проверил...занят подключением новых устройств в Windows драйверах.... |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?Подскажите, как всё таки бороться с CallCreateInstance failed в примере? при попытках считать какой нибудь поток с девайса вылетает вот это:
модули все подгружаются нормально система ubuntu 7.10 карта L783 |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?static struct file_operations fops =
нету read(), write(), поэтому cat это и пишет. |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?Я уже много лет использую драйвера под Linux Ивана Горинова. Правда их приходится все время корректировать и исправлять имеющиеся ошибки. Последняя версия Linux, где они успешно работают SuSE 11.0 (ядро 2.6.25). Используемые ADC DAC: E-440 и L-780. Обрадовался, что появились новые драйвера. Все собрал под SuSE 11.0, драйвера грузятся, устройство E-440 обнаруживается, биос загружается, но при считывании flash test выдает бред, а затем циклит, т.к данных с АЦП не поступает и нет передачи?! Очень разочерован! |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?Здравствуйте. Скачал с вашего сайта драйвера для LCARD E20-10 под линукс (lcomp_linux.tgz Версия 1.3). Линукс Fedora 15 , ядро 2.6.38.6. В процессе компиляции возникли ошибки такого рода: /home/user/dstr/ldevpciu.c:316:48: ошибка: «SA_SHIRQ» undeclared (first use in this function)
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?у Вас ядро более свежее чем то для которого все писалось |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?Доброго времени суток. У нас возникла необходимость перейти с Windows на Linux (Mint 11 ядро 2.6.38-8-generic). Мы попробовали установить драйверы для E14-440(Версия 1.3 LComp библиотеки и драйверов для Linux (ядро 2.6.29.6)от 21.12.11).
А при попытке закоментировать строку #include linux/autoconf.h:
Объясните пожалуйста новичкам в Linux, что делать? И если можно пошагово. Заранее благодарны. |
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?см ответ выше. ждать когда будет более свежая версия (в конце лета вероятноююю). |
