Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?
Дмитрий
29.07.2007 23:46:09
#51
Re: Есть ли нормальные драйвера под Linux 2.6.x?
да, без драйверов под линукс в дальнейшем, наверное, придётся отказатся от продукции LCard.
31.07.2007 10:10:46
#52
Under construction. Драйвера будут под ядро 2.6. Рабочий дистрибутив Slackware 11. Библиотека будет практически полный аналог LComp под Windows.Более того по идее будут общие исходники либы. Платы будут все PCI и USB. Сроки ориентировочно начало-середина осени...
Дмитрий
03.08.2007 18:14:25
#53
Сергей, DSP надо программировать, DSP...
Сергей
04.08.2007 15:52:52
#54
Сейчас это как раз и делатся даже програмировать не нужно. Тут скорее можно говорить, что сама принятая архитектура платы не предпологает возможности большой буфферизации, что правильно при необходимости реаьлного времени.
А вот для задач сбора и оперативной обработки (не конроля авариии), когда идут большие потоки данных буфферизация дает возможность более простой реализации программ обработки и анализа.
Дмитрий
06.08.2007 00:33:15
#55
Буфферизация - это к плате не относится, если конечно не поставить внешнюю память. ADSP2185 имеет 16К 16битных слов памяти. На мой взгляд, вполне достаточно для вполне приличного такого буффера.
На самом деле и правда хотелось бы какую нибуд внешнюю память, в которую можно было бы перекидывать данные из DSP, и в которую был бы возможен доступ по IDMA. Это было бы фантастически smile.
Серегй
06.08.2007 15:16:18
#56
Как раз вариант с использованием Bus-master наиболее простой и гибкий, что и сделаное в L-791, а то что делалось на ADSP предпологало обязательный отклик системы на аппаратное прерывание в течении 6мс. Причем как выяснилось еще обмен шел по принципу эмуляции ISA шины и занимал с гарантией 30% времени процессора.
Насчет достаточной, тут, как уже говорил, все зависит от задачи исключительно. Вот, например, еще хотелось бы, что на палатах были часы единого времени с точностью минимум 1мкс. Тогда и сихронизация по выборкамот разных плат упрощатеся, а иначе начинается колдовство с запуском плат.
Сергей
06.08.2007 19:57:28
#57
Пардон за описки
29.08.2007 11:10:44
#58
alpha версию с поддержкой PCI плат кроме 791 положил в библиотеку файлов. Работаю над USB.
Сергей
29.08.2007 13:07:41
#59
Проверим с платой L-783
29.08.2007 15:48:34
#60
драйвер я чувствую далеко неокончательный... но концепция будет такая...
Андрей М.
29.08.2007 16:35:12
#61
Для USB будет такая же концепция?
Радует, что в LCard не забыли про Linux, но концепция удивляет.
Из README.TXT:
"Идея в том что по интерфейсу практически полностью повторяется SDK LCOMP для Windows.
Планируется общий исходный код для библиотеки."
Для переноса в Linux программ, сделанных под Windows, наверное сгодится. А для переноса в 2.6 программ, сделанных под 2.4, нет. А совместить в одном драйвере Win-подобный программный интерфейс с традиционным UNIX-like не получится?
"К сожалению драйвера в Linux можно писать только на С..."
Не понял... В чем проблема?
30.08.2007 08:59:03
#62
скажем так - я один человек и поддерживать совершенно разнородные драйвера и библиотеки не очень удобно и трудоемко. Поэтому основная цель унификация. Был бы С++ в ядре я бы еще и код драйверов частично унифицировал. А так тут возникают всякие костыли... Старый linux драйвер вроде под 2.6 собирается и работает, возможно я его подчищу чутка, но поддерживать не буду...
Пингвинёнок Tux
05.09.2007 05:17:42
#63
Верим и ждём ( в смысле USB ждём ) smile)) К сожалению pci'ного ничего нету чтобы протестировать.
10.09.2007 14:38:41
#64
обновил. E140 и E440 добавил...
12.09.2007 14:54:05
#65
еще обновил. остались за кадром ЦАП у E440, E2010 и L791. А так вроде работает...
Пётр
12.09.2007 21:02:40
#66
дистриб Ubuntu 7.04
ядро 2.6.20-15
плата е140
собралось нормально.
после ./start не загрузило модули
ldevice.ko и ldevpci.ko
зато модуль ldevusb.ko загрузился
вижу устройства /dev/ldev0 /dev/ldev1 /dev/ldev10
но test завершается с ошибкой CallCreateInstance failed после вызовов CreateInstance(0), CreateInstance(1), CreateInstance(10),  CreateInstance(11)
13.09.2007 10:31:05
#67
в syslog то чего разумное пишет?
19.09.2007 09:59:51
#68
или прав на имена устройств не хватает ...в смысле не от root запускалось приложение...
21.09.2007 12:03:06
#69
обновил еще. Функционал то-же. Но работает udev, нумерация плат сквозная и линки создаются с нормальными правами....
26.09.2007 14:06:02
#70
добавил E20-10
Stas
06.10.2007 13:11:08
#71
Если имеется ввиду тестовая версия под 2.6,
сделаная Иваном Гориновым, то смысла нет.
Там интерфейс с его же драйвером под 2.4
всё равно не совместим.
Да и более неудобный интерфейс и придумать
было сложно (кому понадобилось эмулировать
OSS API и обвешивать его костыликами?), не
говоря уже о глюках (слал ему, слал исправления,
а он где-то только половину включил в новые
версии).
Старый дравер - геморрой. По мне - лучше
свой софт перепишу под нормальный API, чем
с этим глюкалом возиться и исправления в
новые версии тянуть постоянно.
Пойду качну, посмотрим, как там с L761... smile
Пётр
20.10.2007 11:12:26
#72
Ха! Победил. Нифига не понимая в том что там написано умудрился пофиксить )))
ldevice.c
line 38:
int major;
line 144:
major = register_chrdev(0, LDevName, &ldev_fops);
if (major==-EBUSY || major==-EINVAL)
22.10.2007 09:47:59
#73
в пятой надо ldevice грузить - он раздатчик централизованный номеров устройствам...
Пётр
22.10.2007 10:29:17
#74
Да, всё грузится
1) убрал #include <linux/config.h>
2) позволил register_chrdev(..) выбирать major
22.10.2007 10:39:26
#75
1 config заменить на autoconf.h..
в 2.6.18 в slack он есть?но сказано что для совместимости и включает в себя просто autoconf...
