Помогите выбрать оборудование
Слава
06.04.2006 20:40:45
#101
Здравствуйте, Александр. Хочу окончательно уточнить свою задачу: необходимо снять одновременно сигнал с 4-х тензомостов по 4-м каналам с частотой 1кГц (желательно, конечно, с частотой повыше). Сопротивление тензомостов max =800 Ом. Коэффициент передачи датчиков (КПД) пока не установлен. Подскажите, если он 2мВ/В, то в каком диапазоне рабочей нагрузке я смогу работать (и если он 3мВ/В)?. Можно ли КПД самостоятельно как-то определить?
Вопрос следующий: есть ли у L-Card испытательная (или демонстрационная) лаборатория производимой продукции, чтобы увидеть крейт LTR в действии. Может из Беларуси заказы на крейт LTR были и есть ли возможность с ними связаться. Я это интересуюсь все потому, что в руководстве пользователя по крейту LTR на стр.14 (п.3.3.3) есть некоторое противоречие, где подразумевается, что пользователь системы ¬– специалист и может самостоятельно осуществить монтаж сигнальных цепей.
И ещё подскажите, возможно ли сотрудничество наше по следующей схеме: заключаем договор на поставку. Представитель-специалист с вашей  фирмы доставляет к нам в университет крейтовую систему (к заказчику), подключает, проверяет, настраивает его. С нашей стороны мы обязуемся все оплатить в течение установленного договором срока. При этом оговариваем и оплачиваем  дополнительно оказанную нам такого рода услугу. Заранее благодарен вам за ответ.
07.04.2006 11:49:15
#102
Вариант построения системы на основе LTR-U-8-1 с модулем LTR212 скорее всего подойдет, в линейку диапазонов модуля LTR212 попадете.
Вариант решения задачи “под ключ” (поставка системы с прикладной рабочей программой, кабелями для подключения датчиков и участие специалиста в запуске системы) так же возможен, подробнее ответил на E-mail.
лев
19.04.2006 22:41:57
#103
ОТВЕТЬТЕ НА АДРЕС- ГДЕ МОЖНО ПОИСКАТЬ НЕДОРОГУЮ АППАРАТУРУ ДЛЯ СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ С ТЕРМОПАР В КОМПЬЮТЕР(ТОЖЕ ДЛЯ УРОВНЕЙ 4-20МА)ИТД
20.04.2006 13:57:59
#104
Подробный ответ я Вам отправил на E-mail
QweR
12.05.2006 20:39:44
#105
Нужна АЦП плата для снятия ЭКГ. Дешевая. Пожалуйста, если кому что-то известно сообщите на size2005@mail.ru
15.05.2006 08:51:11
#106
2 QweR
Сам своей практике использовал L-202, L-203, L-205. Но этого уже нет. Вполне подходит L-305 (у меня вела управляемый эксперимент и генерировала звуковые сигналы сложной формы) под ДОС. Если надо максимально дешево - подойдет и L-154A или Е14-140. Вообще говоря, все зависит от задачи (число каналов регистрации, метод последующего анализ ЭКГ, программное обеспечение....)
Юрий
04.06.2006 18:27:35
#107
Вопрос сотрудникам компании L-Card - помочь сформировать комплекс на базе вашего оборудования. Оборудование будет закуплено у вас.
1. НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА
1.1. построение переносного диагностического комплекса для непрерывного сбора и on-line(!!!) обработки данных, регистрация которых осуществляется с помощью с пьезодатчиков и микрофонов (акустическое поле).
2.УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.1.    питание комбинированное - 12 вольт от аккумулятора автомобиля, или от обычной электросети.
2.2.    температура эксплуатации
2.2.1.    пьезодатчики (для регистрации вибросигнала)– от -40 С до +50 С.
2.2.2.    микрофоны (для регистрации акустического сигнала):
2.2.2.1. в режиме регистрации сигнала (после прогрева) – от +5 С до +40 С
2.2.2.2. в режиме регистрации сигнала (после прогрева) – от -40 С до +50 С
3. ТЕЗХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
3.1. измерительный комплекс должен обеспечивать
3.1.1.    Диапазон частот  входных сигналов и выходных сигналов – 100 Гц - 2000 Гц.
3.1.2.    количество входных сигналов - от 4 до 8 (пьезодатчики и микрофоны).
3.1.3.    количество выходных сигналов - от 2 до 4 (динамики).
3.2.    измерительный комплекс должен обеспечивать одновременную(!!!) регистрацию и on-line(!!!) обработку входных сигналов с нескольких датчиков  по определенному алгоритму с последующим формированием нескольких выходных сигналов двумя способами:
3.2.1.    Вариант 1 – осуществлять обработку входных сигналов и формирование выходных (управляющих) с использованием DSP, входящего в архитектуру комплекса.
3.2.2.    Вариант 2 – осуществлять обработку входных сигналов и формирование выходных (управляющих) с использованием процессора самого мобильного ПК.
3.3.    наличие предусилителей, если пьезодатчики имеют низкое выходное напряжение
3.4.    кабели для датчиков с учетом типа разъемов
3.5.    тип датчиков
3.5.1.    микрофоны
3.5.2.    автомобильные пьезодатчики  детонации типа 18.3855 ГЕАТЕХ.
3.6.    отключаемый фильтр нижних частот с возможность выбор верхней границы фильтра (1000-10000 кГц).
3.7.    отключаемый фильтр верхних частот – удаление составляющей входного сигнала с частотой ниже 10-20 Гц.
3.8.    ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ (одновременная) регистрация по все каналам (отличие по времени регистрации одного набора отсчетов от всех входных сигналов не должно превышать значения обратной величины для частоты Найквиста).
05.06.2006 09:26:56
#108
1) Для пьезодатчиков укажите диапазон входного сигнала по заряду (Кл), а для микрофонов - диапазон по напряжению.
2) У Вас пп 2.2.2.1 и 2.2.2.2 --- противоречивые!
3) По п. 3.7: укажите параметры АЧХ ФВЧ.
4) О заказе какого количества таких комплексов идёт речь?
Юрий
05.06.2006 22:13:06
#109
1) для пьезодатчиков могу указать только следующие парамтеры:
  - Электрическая емкость: 900...1300пФ
  - Осевая чувствительность: 28±0,8мВ/g
  - Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазоне 5...10 кГц: ±1дБ
2) пункт 2.2.2.2. читать как "в режиме регистрации сигнала (ДО прогрева) – от -40 С до +50 С
3) если правильно понял, падение сигнала ниже 10-20 Гц достаточно на 40 Дб. Это не критично.
4) Количество комплексов - в количестве 1-2 шт., но самих карт в АЦП и ЦАП и прочей вспомогательной частью - несколько сотен штук, как минимум. Точнее, после завершения исследовательской части необходима разработка компактного комплекса без ПК или ноутбука, только автономный комплекс. Вполне возможно, что разработка автономного комплекса будет на вашей элементной базе.
06.06.2006 09:45:25
#110
Вы не можете рассчитать (или оценить, проведя измерения) диапазоны входных сигналов? Тогда искать аппаратуру пока рано...
Eduard
06.06.2006 19:47:36
#111
Здравствуйте!
Можно ли с помощью платы L-783:
1) измерять параметры ШИМ-сигнала с выхода цифровой микросхемы, частота 10-20 кГц;
2) измерять интервал времени до 10 мкс между фронтами импульсных сигналов с выходов цифровых микросхем
Юрий
10.06.2006 18:38:30
#112
К сотрудникам L-Card:
В продолжение моих сообщений от 04.06.06 19:27 и
от 05.06.06 23:13.
1) диапазон входных сигналов
- для пассивных микрофонов - порядка 1-2 mV
- для активных микрофонов - порядка 100-200 mV
2) тензодатчики из состава комплекса временно убираются.
Какую плату АЦП и дополнительное оборудование (клемники, предусилители и т.д.) может предложить L-Card для моего запроса от 04.06.06 19:27?
13.06.2006 09:50:25
#113
Вариантов много:
-- На базе модулей PCI (L-761, L-780M).
-- На базе внешних USB-модулей (E14-140, E14-440).
-- На базе крейта LTR (LTR11, LTR22).
Но в любом из этих случаев для получения диапазона 1-2 mV потребуются предусилители в каждый канал (например, LP-04) (с разной схемой их питания/подключения для этих вариантов). Диапазон 100-200 мV в 4-х канальном режиме без
предусилителя хорошо получится в LTR22, в остальных случаях нужно принимать меры по уменьшению коммутационной помехи, см. http://www.lcard.ru/distortions.pdf
13.06.2006 09:59:59
#114
Все изделия выпускаются для темп. диапазона
+5...+40 (+5...+55) в рабочих условиях. Индустриальные исполнения -- по запросу.
Eduard
13.06.2006 19:45:07
#115
Уважаемые сотрудники фирмы L-Card!
Ответьте,пожалуйста,на мой вопрос от 06.06.06
Наблюдатель
14.06.2006 20:16:51
#116
Вряд ли уважаемые сотрудники фирмы L-Card смогут ответить на такой вопрос - у них нет штатного телепата.
1) Что такое "параметры ШИМ-сигнала" ? - либо расшифруйте, либо если речь только об измерении частоты, то так и выражайтесь, не надо затуманивать вопрос. С какой точностью надо измерять?
2) Что значит "до 10 мкс" - не более или не менее ? хотя это и не важно, главное, опять же,  с какой точностью ? Сколько каналов ?
Юрий
25.06.2006 18:05:46
#117
Сотрудникам L-Card (в дополнение к моим сообщениям от 04.06.06 19:27 и 10.06.06 19:38):
1) Какое дополнительное оборудование (клеммники, кабели и прочее) необходимо добавить к указанному ниже перечню, чтобы обеспечить полное функционирование измерительного комплекса, как для обычного ПК, так и для ноутбука:
   - USB-модуль E14-440
   - Кабель цифровых сигналов AC-7xx-m
   - клеммник - DB-37F-increaser.
2) Как заказать указанное оборудования физическому, а не юридическому лицу?
3) Как провести оплату указанного оборудования физическому, а не юридическому лицу?
26.06.2006 13:55:40
#118
Звоните в офис (495)785-95-25 и договаривайтесь.
Леонид
14.07.2006 18:18:14
#119
Помогите выбрать оборудование для сбора информации с гидромолота. Нужны плата сбора информации и три типа датчика: датчик колебаний давления жидкости в магистрали, датчик механических напряжний и датчик перемещения. Частота - до 100кГц. Спасибо.
Serg
16.07.2006 10:05:54
#120
Юрию! Извините что влез на конференцию Lcard, но по-моему на оборудовании Lcard солидную систему для акустики да еще с контуром управления вообще сделать нельзя. Такие задачи только для модульных VXI систем и в мире эти задачи на VXI и решают. Мне кажется что для Вашейпрекрасно подойдет комплект из оборудования Informtest в виде 2 или 3 слотового VXI крейта с новейшими мезонинными измерителями МН4В (4 параллельных гальванически развязанных канала, 24 бит, скорость 106 кс/сек разные  фильтры, диапазоны от 25 мв до 10В собственные шумы от 2 до 5 мкв, возможность работы в качестве мультиметра на 6,5 знаков для медленных сигналов и многие другие фантастические возможности). Этот модуль лучше и дешевле чем VT1432B от VXI Technology, NI 4472  от National Instruments при параллельном тестировании по многим параметрам. Кроме того у них на носителе мезонинов до 4 Gb стандартного RAM что позволяет построить БМП систему с любым количеством каналов правда на ограниченное время. Для формирования выходных сигналов предлагаю взять их же новый мезонинный модуль генератор МГВ2 (2 канала, 200 кс/сек, 24 бит, сигнал cola и многое другое. Если надо будет потом создать автономный комплект без Notebook то можете все это разместить в 3 слотовом крейте со встроенным VXI компьютером и ничего не придется переделывать.В вашем варианте системы можно поставить 2 МН4В (8 каналов), 2 МГВ2 (4 канала) и подобрать размер памяти (кстати у них 256 МБ встроенной приборной памяти стоят всего $45). Где Вы подобное видели. Цена всей этой радости будет по моим прикидкам от 350 до 370 тыс. рублей что совсем недорого для такой системы. Вообще с выходом  Informtest на рынок систем сбора информации признанным лидерам таким как Lcard и НПП Мера будет очень трудно потому что Informtest снизил цены на свои VXI решения относительно импортных в 2-2,5 раза и начал играть на новом для себя поле. Правда я так и не смог понять как им это удалось. Еще раз прошу извинения что влез.
Максим
01.11.2007 02:31:49
#121
Диапазон выходных напряжений ЦАП небольшой: от 0 до +5В. Нагрузкой будет является вход усилителя, построенный на базе мощных быстродействующих транзисторов, усиливающий сигнал до 100В, 100A в пике. Нашей задачей является создание установки для низковольтных электрических разрядов. Желательно чтобы ЦАП и АЦП были размещены на одной плате, из-за ограничения в финансировании:(
01.11.2007 21:10:24
#122
Максим. Если импульс, подаваемый на разрядник, должен быть простой формы (прямоугольной, треугольной и т.п.), то для Вашей задачи можно использовать E20-10D + внешний формирователь импульсов. А параметры импульса формирователю задавать с помощью 2-х канального асинхронного ЦАП E20-10D, а также посредством выходных цифровых линий. Естественно, сложность  формирователя зависит от требований к форме импульса, и при невысоких требованиях дешевле решения, кажется, не найти.
Максим
26.11.2007 02:27:13
#123
Гарманов Александр. А нельзя сразу передать форму импульса в течение периода в память E20-10D? А сигнальный процессор платы потом бы переодически воспроизводил бы сигнал? Это позволило бы избежать асинхронности операционной системы
26.11.2007 08:25:59
#124
Максим.
1. В E20-10 нет сигнального процессора, а есть выполняющий управляющую функцию AVR, который способен только асинхронно управлять ЦАП, а память используется только для буферизации данных АЦП (потоковый АЦП 10 МГц -- не шутка).
2. Тем не менее, можно подумать над тем, каким образом "вписаться" в Ваши требования по формированию одиночных импульсов, если Вы точно опишите:
-- Из какого количества сэмплов должен состоять  импульс (очевидно, чем меньше, тем проще осуществить)?
-- На сколько допустима фазовая (временная нестабильность между сэмплами)?
-- Диапазон, точность задания длительности импульса, минимальное  время повторения?
-- Некоторые временные асинхронности ЦАП можно учесть в Вашем алгоритме (можно ведь  оцифровать
получившийся импульс по одному из каналов АЦП)?
-- Возможен ли вероятностный подход - откидывать результат эксперимента, если в текущий импульс "встряли" слишком большие временнЫе задержкки?
26.11.2007 08:31:38
#125
Максим, если Вы намерены обсуждать конкретно  E20-10, то создайте новую тему -- будет проще.
