Нагрузка на ЦАП E14-440
Иван_С
14.08.2021 16:34:02
Здравствуйте. Скажите пожалуйста  сколько милиампер выдает каждый канал ЦАП е14-440? Я хочу на выход микрореле повесить с потреблением 10мА
16.08.2021 11:12:09
Здесь с 26.05.2014
Re: Нагрузка на ЦАП E14-440
Здравствуйте. Такое подключение не корректно. Выход ЦАП предназначается для работы на нагрузку не менее 2 кОм. Выходной ток ЦАП ограничен значением 2,5 мА. Если Вам действительно необходимо управлять реле сигналом цап, рекомендую добавить простейший буферный каскад на одном биполярном транзисторе, а напряжение +5 В для питания обмотки реле взять с разъёма Digital контакт 37.
Иван_С
16.08.2021 11:21:14
Усанов Владимир пишет:
Хорошо. Не подскажите транзистор какой марки подойдет на напряжение 3.3в с выхода ЦАП?
16.08.2021 13:52:53
Здесь с 26.05.2014
Подойдёт транзистор КТ315А.
Гоcть
15.10.2021 08:44:41
На Вашем сайте выложено множество материалов про корректное подключение датчиков к АЦП.
Однако подобной информации про подключение к ЦАП нет(ну или я не нашел).
Да и в инструкции этому уделяют мало внимания, хотя это важная часть функционала приборов.
Нельзя ли осветить этот вопрос поподробнее? Нагрузки, ключи, токи, сопротивления, гальванические развязки и т.д. и т.п.
В качестве примера - управление Е14-440 парой обычных ламп накаливания(~220В от сети, 50-100Вт)
Даже обычная схема сможет спасти модуль современного инженегра  smile
15.10.2021 16:12:52
Здесь с 26.05.2014
Управление лампами накаливания от ЦАП? Вы серьёзно?
У лам накаливания очень узкий динамический диапазон и ЦАП в этом случае совершенно не к месту.
На разъём блока Е14-440 подключены непосредственно выходы микросхемы ЦАП типа AD7249AR, производитель Analog Devices.
Возьмите на сайте производителя документацию на данную м.с. и у Вас будет исчерпывающая информация о характеристиках выходов.
Из общих соображений, считайте, что у Вас имеется слаботочный выход напряжения, из этого посыла и стройте свой тракт.
Гоcть
16.10.2021 01:46:59
А за TTL-выходы какая микросхема отвечает?
Возможно ли ток с  TTL-выходов подать на управляющий вход реле параллельно, дабы их совместных усилий хватило на открытие недостаточно чувствительной релюхи?
TTL-ки горят по одиночке или все сразу?
Е440 сама себя спалить может? Если при подключённом питании закоротить между собой случайным образом любые входы/выходы Е440 - ремонт неизбежен? Я понимаю, что это запрещается инструкцией по эксплуатации, но насколько вероятен плохой вариант развития событий?
И заодно - где в документации расшифровка соответствия кодов управления TTL-out?
Например, как определить, "Data[0] = 0xAD9C" соответствует какой комбинации сигналов на выходах?
17.10.2021 15:05:56
Гоcть пишет:
Нельзя ли осветить этот вопрос поподробнее? Нагрузки, ключи, токи, сопротивления, гальванические развязки и т.д. и т.п....
Посмотрите несколько примеров построения управляюшей цепи в разделе "Дискретное управление" на этой странице:
https://www.lcard.ru/support/faq/forum_circuit_diagram
К данной задаче имеют также отношение следующие справочные материалы:
https://www.lcard.ru/lexicon/pow_circuit_control
https://www.lcard.ru/lexicon/galvanic_isolation
https://www.lcard.ru/lexicon/through_curr
https://www.lcard.ru/lexicon/ttl_in_out
https://www.lcard.ru/lexicon/dac
https://www.lcard.ru/lexicon/optorelay_pulse_out
https://www.lcard.ru/lexicon/optopair_pulse_out
